Tracnam a écrit :Dans l'autre sens
https://i.postimg.cc/wys56nh1/20201027-052422.jpgVendue 1000€ (à priori) en Allemagne.
Je l'aurai bien mis dans ma véranda
La plaque citroën fixée sur le moteur m'intrigue.
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici
horreur des peugeot)
C'est une plaque échange standard.
Bernard Loiret 62Ans
Attention, la profondeur de 55cm est trop importante pour une 7 ou 11 malle borgne. Du fait des 2 goulottes de remplissage du réservoir, cette valise ne peut pas se positionner d’autant que la longueur est de 82Cm, elle viendra donc en butée sur les goulottes. Ce n’est pas une valise pour traction
Tracnam a écrit :Attention, la profondeur de 55cm est trop importante pour une 7 ou 11 malle borgne. Du fait des 2 goulottes de remplissage du réservoir, cette valise ne peut pas se positionner d’autant que la longueur est de 82Cm, elle viendra donc en butée sur les goulottes. Ce n’est pas une valise pour traction
Et elle à l'air d'avoir un angle pas assez incliné.
Bref, c'est pas pour malle borgne et le vendeur est aveugle !!!
on peux acheter les yeux fermés
Je pense que c'est tout l'inverse, pour avoir eu une malle borgne, je peux te dire que rentrer des valises comme ça par une malle ouvrante est beaucoup plus réaliste. Pas de malle pas de valise, tout comme le chocolat
Pascal, Marc attire notre attention sur une annonce qui proposait une valise à pan coupé pour Traction.
D'après la position de la poignée sur le pan droit, au lieu du pan coupé, cela devait correspondre pour une malle borgne, et pas pour une malle ouvrante.
De toute façon, cela ne semble pas être pour Trac...
Effectivement placer des valises adaptées ou pas, dans une malle borgne relève d'une non praticité.....
Mais quand on aime les malles borgnes, on pardonne ce petit ( gros ) défaut d'accessibilité au coffre.
** Pascal, Marc attire notre attention sur une annonce qui proposait une valise à pan coupé pour Traction **
Oui effectivement c'est juste pour attirer votre attention au cas ou
, des fois on peux passer à coté d'une affaire ..
Je connais bien le vendeur et Pascal doit le connaître aussi
, il connaît bien les traction car c'est le vendeur de plusieurs 15 sur LBC , si il annonce que ça rentre dans une traction il a vérifier
René
René (Annoeullin Nord)
Le vendeur connaît peut être bien les Traction, mais cette valise ne rentre pas, j’avais mesuré sur ma 7A avant de m’exprimer, avec certitude ce n’est pas une valise pour une Traction malle borgne.
Je confirme.
Pour la longueur je viens de mesurer sur ma 11A.
La distance à l'extérieur entre les deux goulottes est de 80 cms, à l'intérieur c'est forcément moins
à cause des puits de la caisse.
Une belle boîte pour faire sont lot de bord, dommage que le prix soit si élevé..
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1876254203.htm
Si vous regardez bien la première photo ne correspond pas à la deuxième et pour cause:
La 1 ère est bien l'objet à vendre, bricolé ou d'une autre version ( car on voit des soudures ) que celle de l'outil de la deuxième photo qui n'en a pas.
Et pourquoi me direz vous, parce que la deuxième photo est de moi, en illustration d'un post sur un sujet,
de ce forum et c'est mon outil...............
Le vendeur a récupéré sur ce forum, la photo de la doc d'époque que j'ai dans la boîte...........
Amusant
En tous cas c'est l'OUTIL pratique pour assurer le réglage de distrib, mais il y a une astuce, comme il est fait pour Trac et MI, il faut savoir dans quelle position orienter l'outil pour les deux types de moteurs.
Et cela n'est pas dit dans la doc d'époque, oui mais moi je le sais.....................
Extra, je pense réclamer une commission et des droits d'auteur, qui sait ?
Ma photo, pas de doute c'est bien la même
Dernière modification par YVESD (20-11-2020 18:55:30)
Voilà le message que j'ai envoyé, j'attends pour voir si j'aurais une réponse.
Dernière modification par YVESD (20-11-2020 19:09:53)
J'ai aussi remarqué qu'il avait été ressoudé d'ailleurs on se demande comment casser un outil pareil
, maintenant pour l'empreint de photo sans le mentionner c'est effectivement pas très respectueux des règles , peut être demander le retrait de l'annonce à l’hébergeur .
Il est possible que se soit une autre version, je ne pense pas qu'il ait été cassé.
Les extrémités soudées sont plus épaisses ( meilleur guidage sur l'arbre à cames et le vilebrequin ) que sur le mien, il est possible que se soit une version améliorée, donc plus récente que le mien.
Dans la doc il manque les précisions des positions suivant Trac ou MI....................
J'ai aussi la petite plaque du nom de l'outil mais séparément.
Non je ne vais pas demander le retrait, il est vrai que j'aurais aimé être au courant, maintenant pour me joindre il aurait fallut que cette personne soit inscrite sur le Forum.
Il y a plus grave par les temps qui courent...........
Dernière modification par YVESD (20-11-2020 19:24:27)
En fait ce n'est pas très "Réglo"
et comme dit l'autre "ou y a Eugène y a pas de plaisir....
