#1 22-08-2011 21:18:14
maxence
mélange d'essence et air sur une pompe SEV traction 11 B 1952
bonjour
j'ai changer le kit de joins sur ma pompe SEV et malgré que le moteur tourne bien, celle ci se désamorce au bout de 24 heures. ma question : est ce qu'il y a une incidence lorsque la  pompe tourne alors que je voie de l'air circuler dans la cloche en verre?
#2 22-08-2011 22:03:58
Re : mélange d'essence et air sur une pompe SEV traction 11 B 1952
as-tu changé les clapets et ressorts et vérifié la portée des clapets  ??
#3 23-08-2011 11:46:27
maxence
OUI j'ai changé le kit complet
#4 23-08-2011 12:03:15
Est-ce que ta pompe se vide systématiquement, ou de temps en temps ??
Si c'est de temps en temps, ça peut venir de l'arrêt de la pompe au moment où le levier est en appui sur la came (faicile à vérifier, on ne peut pas "pomper" manuellement pour appeler l'essence)
Si c'est tout le temps tu dois avoir une petire arrivée d'air
As-tu changé (si elle existe sur ta voiture) la petite durit coudée au dessus du réservoir, sous la trappe dans le coffre ?
