#1 22-07-2011 13:22:28
Tracbar52
Lieu : Santec
[RECH] Références Alternateur en 12 volts pour moteur de 11
Je fais suite à mon post sur les références des démarreurs Ducellier et Paris-Rhône en 12 volts.
Qui peut me donner les références d'un alternateur ad'hoc en 12 volts pour le monter sur un 11 Perfo.
Merci de vos réponses.
11 B noire de 1952
Malle plate
#2 22-07-2011 13:29:09
11bl1956
Re : [RECH] Références Alternateur en 12 volts pour moteur de 11
Ben... alllez voir une fois sur les sites IDS... çà se monte sur traction...
#3 22-07-2011 13:39:56
11bl1956
...On peut monter du HY (poulie identique) ou du n’importe quoi (GS, etc.) à condition de changer la poulie. Le sens de rotation est indifférent.... y compris avec régul intégré.
#4 22-07-2011 14:18:42
Tracbar52
Lieu : Santec
Donc le modèle mis en vente sur le B-- C--- est-il donc compatible ? :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
Dernière modification par Tracbar52 (22-07-2011 16:05:35)
11 B noire de 1952
Malle plate
#5 22-07-2011 14:58:23
roll ...
#6 22-07-2011 15:09:21
gege a écrit :
roll ...
+1
La couleur du machin chose truc sur l'alternateur me rappelle mes piquets de tente des années '80... roll
lol
#7 22-07-2011 19:58:01
barbedette
Moi j'ai monté un alternateur de 4L trouvé dans une casse, il se monte directement. Après il faut quand même adapter la patte de tension, mais ça n'est pas compliqué.
Il faut également mettre dessus la poulie de la dynamo, même axe et même clavette.
Je ne me souviens plus si la courroie va telle quelle ou s'il faut prendre la taille au dessus (en longueur)
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
