#1 19-07-2011 23:22:23
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Reprise de mes travaux , enfin !!!!!!
Bonsoir les amis , j'ai de nouveau le temps de mettre les mimines dans ma belle  lol ( ma traction ) wink
Voici mes travaux depuis samedi matin :
Jai remonté tous les périphériques de la caisse , durites de freins , d'essence , maitre cylindre , pédalier , frein à main , accélérateur , direction etc.
Pour la direction j'ai soulevé la voiture avec la chèvre !!!
Et voila :
Puis j'ai sortie l'artillerie lourde :
Mise en place des joints de paliers extrêmes qui font étanchéité sur le carter d'huile :
Il faut mettre de l'hermétique sur les extrémités avant de les poser dans leur logement  :
Puis comme je déteste les fuites , je mets de l'hermétique sur le joint liège du carter  ( recto , verso ) :
Pose du carter et je bloque tout cela :
Puis changement de joint pour le bouchon de vidange :
Puis je passe au moteur , je le sors de son support tournant et le suspend à la chèvre pour monter le volant moteur avec son arrêtoir et le cerclage en fer pour l'embrayage à diaphragme ( je sais ce n'est pas d'origine mais pratique sans réglage de linguets lol )   :
Je déballe le reste :
Puis centrage à l'œil d'abord , pensez vous que c'est bon lol ?
Ensuite avec un arbre primaire coupé :
Ensuite démontage et nettoyage de la tour Eiffel , je n'ai pas de photos mais elle est déjà apprêtée et peinte car je dois la mettre en place pour accoupler la boite au moteur et ce sera pour vendredi :
Et pour finir remontage de la butée avec les rivets remplacés par des vis :
Voilà bonne soirée à vous !!!!
Dernière modification par deedootetelle (19-07-2011 23:25:18)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#2 19-07-2011 23:32:33
Re : Reprise de mes travaux , enfin !!!!!!
Génial!
As tu réservé le bateau pour Millevache?
#3 19-07-2011 23:38:11
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Génial!
Si jésus pouvait t'entendre !!!!!!!!! wink
#4 19-07-2011 23:39:32
Superbe, il faut que Manu72 voie ça.
#5 20-07-2011 01:24:55
iWayne
Lieu : Quai de Javel
C'est propre ! smile
Pourquoi avoir choisi un embrayage à diaphragme ? ( j'ai peut être raté un épisode) Remarque si c'est plus fiable (?)
Et sinon c'est quoi ce tube sur ce chapeau de palier ?
#6 20-07-2011 01:33:44
Rackkatrac
Lieu : drome
Maxime ce tube correspond a la sortie des coquilles de retour d'huile (pas facile a expliquer )
Grace a la graviter l'huile est "stoppés" par la turbine des
coquilles à retour d'huile et cette huile redescend dans le Carter part ce tube ...
Bon si tu as po compris c'est normale !!! lol
#7 20-07-2011 02:20:30
iWayne
A okay, je me demandais aussi .. En gros il sert "à pas grand chose".. lol
(vu que sur le pré-perfo ne l'a pas ..) Je veux dire ce n'est pas une "évolution" majeure big_smile
Il est fixé comment ? serrage par adhérence ?
#8 20-07-2011 10:46:09
Ayo André !
ouf, on commençait à désespérer ! Superbe boulot, bravo smile !
#9 20-07-2011 11:59:03
VPNICO
André,
Joli boulot, vivement la video du premier demarrage wink
#10 20-07-2011 12:13:07
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Merci à tous  !!!!!!
Je désespérais également mais je fais le pari de démarrer ce moulin avant Millevaches wink
#11 21-07-2011 18:36:13
tractafab
Lieu : Maubeuge
Fred91270 a écrit :
Ah, bravo ! Ca repart enfin !  wink
+1
Je m'impatientais !! wink
Fabien - Maubeuge (Nord)
#12 21-07-2011 20:22:49
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Merci encore , j'ai une petite question :
Demain je fais une commande chez pat2d , et je voulais savoir combien de barrettes électrique faut il sur une 11 bl de 53 , 1 de 10 2 de 5 et ??????????? je n'en ai aucunes idées !!!!
Merci wink
#13 21-07-2011 21:43:25
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Bonsoir André,
Sur ma BL de 53 :
jambonneau AVG : une de 5
jambonneau AVD : une de 5
jambonneau sous régulateur : une de 2
sous le Tableau de bord : une de 10
sous la planche à chapeaux ARG : une de 3
Je pense ne pas en avoir oublié..................
Amitiés  wink
Dernière modification par Brusseleir (22-07-2011 00:36:59)
#14 22-07-2011 00:03:37
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Gracias muchacho!!!!:lol:
#15 22-07-2011 17:19:47
tractafab
Lieu : Maubeuge
Brusseleir a écrit :
Bonsoir André,
Sur ma BL de 53 :
Amitiés  wink
Idem,
à part que je n'en ai pas sous le régulateur.
#16 24-07-2011 18:20:35
tibo6
+1
iWayne a écrit :
Pourquoi avoir choisi un embrayage à diaphragme?
C'est parce que c'est en promo en ce moment chez PAT2D:
http://www.pat2d.com/embrayage-a-diaphr … disque.htm
#17 24-07-2011 19:40:34
Rackkatrac
Lieu : drome
André la surment acheter avant la promo lol
#18 24-07-2011 21:51:08
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
tibo6 a écrit :
+1
Non Sebastien , Jason à raison  je l'ai payé 350 roros wink
#19 25-07-2011 14:00:34
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Hier mon ami Raymond est venu me donner un coup de mains pour remonter cette boite , figurez vous que nous avant quand même bataillés 3 heures , entre le réglage de l'arbre de pompe à eau avec le joint Oldham , etc.
Voici Raymond  :
Une bonne couche d'hermétique avec son joint :
et voila le beau moteur , j'adore le vert de mon moulin wink
Il me reste à remonter les périphériques et je vais bientôt le remettre dans son logement , et démarrer lol
#20 03-08-2011 22:21:39
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonjour , je suis presque ok pour mettre le moulin dans son compartiment wink
J'ai deux questions :
La première : si quelqu'un a une jauge d'huile en plus , j'achète wink  la mienne à été bouffée par le dog lol
La deuxième : d'ou provient la pièce juste dessous la jauge d'huile ?????????? wink
Merci à tous et à samedi wink
#21 03-08-2011 22:54:22
tractafab
Lieu : Maubeuge
La 2ème pièce, c'est la rotule qui relie la commande de tige d'accélérateur au carbu :
Réf : 587414
http://www.pat2d.com/rotule-articulatio … mmande.htm
Dis moi si tu veux une photo plus en détail.
Dernière modification par tractafab (03-08-2011 22:56:51)
#22 03-08-2011 23:02:55
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Réf : 587414
http://img62.imageshack.us/img62/1424/carbue.th.jpg
MERCI BEAUCOUP FABIEN wink
#23 04-08-2011 01:11:33
iWayne
Oui cette pièce il faut surtout pas la perdre big_smile
La mienne était resté sur son support d'appui (caisse), je l'ai vite rangé il y a pas longtemps !
PS: ton moteur est superbe quel gachi de le mettre dans la traction smile wink
Il faudrait l'exposer dans le salon big_smile  big_smile
Dernière modification par iWayne (04-08-2011 01:15:56)
#24 04-08-2011 09:42:08
Pour la jauge : hormis le côté pratique, tu peux la remettre telle quelle si l'autre extrémité n'est pas amochée wink
#25 04-08-2011 14:20:34
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
De toute façon je n'ai pas le choix pour le moment , car je tiens à avoir celle d'origine wink
