Dans la série " Les EMMERDEMENTS " ; je continue .......
Si un Forumiste avait un carter de BV de 11 BL car j'ai éclaté le mien au serrage !! TROP FORT !
GEGE livraison du colis restant à 1000 vaches OK ??
Michel , pour le carbu , à 1000 vaches aussi ??
Je poste les messages ici car je n'ai plus de MP .. Des EMMERDEMENTS , mais non !!!!!!!!!!;)
11 BL 53...RHD..;)
Pour moi : quand tu veux !!!!
Ayo Jean-Pierre,
Je pense que j'ai quelques carters, mais j'ignore leur état (j'en ai un éclaté aussi :) ). Je regarde cet après-midi ...
Heuhhh c'est quoi le colis restant, tu as bien reçu le couvercle de boîte ???
Pour être honnête, lors d'un remontage de ma boîte sur le moteur, je n'avais pas vu la patte de fixation de la dynamo qui pendouillait entre moteur et cloche de boîte....j'ai serré, serré.....parce qu'il me restait 2 mm de jour entre moteur et boîte........ça a fait "TAC"......et une oreille en moins sur la cloche de boite
Mais ça roule
Merde, ton post m'a rappelé ça
idem pour moi : cloche un peu cassée .... mais ca tient sans soucis
Ayo Jean-Pierre,
Gégé le couvercle est monté , mais je parle de ton colis ..
Tu as bien reçu le colis que je t'ai envoyé le 6.07. Tu attendais ce morceau d'échappement avec impatience
La Poste nous a déjà fait le coup une fois !!!! Je t'ai envoyé le n° du colis .
11 BL 53...RHD..;)
Ayo Jean-Pierre !
j'ai en effet reçu un avis de passage de la poste (recommandé), mais je n'étais pas présent ... Ouf, j'irai le chercher lundi, merci encore, car mon collecteur d'admission est sévèrement fêlé des 2 côtés, et le ressouder ne sera pas facile. Je vais remonter le tien avec des joints moins déformables
Et puis j'ai pas serré à donf !!!! Je pense l'avoir mis de travers ; ça le fait parfois !!
Il en faut pour tous les gouts ; le mettre à fond , en travers , dessus , dessous !!! Chacun son TRUC ..
Bref , cela commence à devenir grave .. !! Une solution ??
11 BL 53...RHD..;)
Tu m'étonne qu'il a pété. Avant de resserrer tes vis il faut approcher les deux portées à tout touche, sinon çà pètera à chaque fois.
@+ Sébastien
Merci SEB , je retiens le conseil .. J'espère trouver un carter maintenant. A +
11 BL 53...RHD..;)
eh bien, moi aujourd'hui, j'ai fait la chasse pour dénicher cet outil (MR 1376) pour démonter les boulons du carter d'embrayage
Je n'en ai pas trouvé, sauf un gars bien sympa qui veut bien me la fabriquer.
En prenant les empreintes, je me suis aperçu d'une nouvelle bizarrerie à ma 11BL, ce ne sont pas les vis à tête spéciale, mais de (simple) vis TH de 10.
Je ne sais pas si c'est mieux ou pire.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
J'ai monter les même vis
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot … 7.jpg.html
Et voilà une belle soudure alu sur le carter .. Le remontage va pouvoir continuer
11 BL 53...RHD..;)
Eh ben garde précieusement son adresse, à ton soudeur ! C'est un expert !!!
+1 surtout que les aluminium de fonderie sont pas les plus faciles à souder quoi qu’à l'époque... Parce que maintenant avec les taux de silicium élévés dans les alu coulés c'est insoudable. Pour les alu plus soudable c'est plaisant de souder au tig. J'ai également eu la chance de souder avec un mig pulsé sur de l'aluminium çà fait vraiment de belles soudures.
@+ Sébastien
J'ai pas de photos, mais j'ai fait ressouder il y a 10/15 ans le carter d'huile en alu (bien amoché quand même) de ma 15.....Le travail était parfait, la société a disparue depuis longtemps, et je crains que ce savoir-faire ne tende à disparaître, ce qui est bien dommage.....De mémoire, j'avais payé 400 Francs (60/65 €)....
Te voilà enfin rasuré.
