#76 02-08-2011 13:37:19
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Réglages ;)
Hello merci les amis pour vos conseils ... TOUT est neuf roulement et tout et tout est huilé wink
Sauf l'allumeur est son petit feutre ... Et c'était bien sa hier j'ai mis quelques goutes d'huile bien placer et plus de bruit ... OUF ! Du coup j'ai fait une petite ballade de 180kms environs tout vas bien wink.
Merci a vous wink
Christophe j'espère que tu vas arriver a solutionner ton problème pour Millevaches wink
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#77 03-08-2011 12:54:35
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Réglages ;)
Bonjour wink
Hier j'ai contabiliser 502kilometres avec la Rackkamobile
Consolation sur la N7 environ 8.7litres/100
Consommation sur petites route de "montagne" 13.4litres/100
Voila donc juste pour confirmation la je doit bien resserrer ma culasse a 5kilos ???
Amicalement
                        www.rackkatrac.com
#78 03-08-2011 15:00:10
Re : Réglages ;)
Si c'est un Perfo, oui. si c'est un 11D (je ne me rappelle plus quel est ton moulin), c'est 5kg côté collecteur et 6kg côté bougies, en alternant (attention à régler la clé pratiquement à chaque vis)
#79 03-08-2011 17:18:08
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Réglages ;)
Un perfo wink serrage a chaud ???
                        www.rackkatrac.com
#80 03-08-2011 17:34:26
Re : Réglages ;)
Toujours serrage à chaud (mais pas trop chaud quand même)
Adm à 0,15
Echap à 0,20
Au ralenti sur place environ 10/15 minutes
Si tu rentres d'une balade, laisse refroidir un peu (sinon, tu vas te bruler les mains !!!!!)
De toutes manières, il vaut mieux que ça "claque" un peu plutôt que tu grilles une soupape
#81 04-08-2011 20:27:33
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Réglages ;)
Voila resserage effectuer puis une petite balade ... Première fois que je prend la pluie avec ma traction wink
Test des essuie glaces wink sa essuie seul PB une fois que le moteur a tournée plus de 10min plus moyen de l'arrêter sad comme si il tournée que
Sur un charbon sad
Sa vous es arrivez déjà ???
Amicalement wink
                        www.rackkatrac.com
#82 05-08-2011 10:13:11
11B57_78
Re : Réglages ;)
Pour les EG, je ne pense pas que les charbons soient en cause... vérifies tout de même le réglage du câble de commande.
Dernière modification par 11B57_78 (05-08-2011 10:14:20)
#83 05-08-2011 10:35:44
Re : Réglages ;)
+1 : depuis hier, j'ai des soucis d'arrêt du moteur d'EG alors que jusqu'ici, il s'arrêtait parfaitement. Vu la météo, je pense qu'il est utile que je règle ce truc-là... J'avais déjà eu ce tour pendable, avec la gaine insuffisamment serrée.
#84 05-08-2011 12:45:38
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Réglages ;)
Merci les amis mais moi j'ai les EG en haut du coup pas de volante au tableau de bort ...
J'ai démonter le système qui soulève le charbon pour arrêter le moteur fonction bien ... Obliger de couper le contact et de la remettre pour arrêter le moteur ...
                        www.rackkatrac.com
#85 05-08-2011 12:49:08
11B57_78
Re : Réglages ;)
rackka a écrit :
Merci les amis mais moi j'ai les EG en haut  ...
Désolé, j'avais oublié !
#86 07-08-2011 02:43:49
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Réglages ;)
Bien arriver a Treignac ! Rackkamobile au top du top je suis dans la tente sous la pluie sad
Ce soir grosse frailleur j'ai faillit me faire tordre les portières par ce cher Daniel wink
                        www.rackkatrac.com
