#1 13-07-2011 00:27:13
Rackkatrac
Lieu : drome
Réglages ;)
Voila le moteur est terminé il tourne mais j’ai quelques « sushi » au niveau boite de vitesse !
Je viens encore vous solliciter mais je dois mettre les bouchez doubles pour arriver à partir à Millevaches smile
Les rapports sont durs à passer à l’arrêt et je n’ai pas de verrouillage au niveau de la 2 eme + 3 eme
Ce que j’entends par « pas de verrouillage », c’est que quand je passe le rapport au niveau de la tour Effel j’arrive à revenir au point mort sans embrayer !
Autre chose l’embrayage est super souple (je pense que le disque ne bouge même pas lol )
Alors la j’ai juste a régler la tension du câble d’embrayage ???
#2 13-07-2011 11:13:27
Re : Réglages ;)
Classique réglage du verrouillage des vitesses.
Voir planche 42 du dictionnaire de réparations et page 212 pour les explications.
Si tu as tout remonté, je pense qu'il te faut redéposer la courroie, la tôle de protection de l'embase de Tour Eiffel, ensuite tu deserres la petite vis, tu fais appuyer Quentin (ou un autre!) sur la pédale d'embrayage  jusqu'à mettre la butée au contact du disque, tu déplaces la fourchette en laissant 1 à 2 mm de jeu et tu serres la petite vis et çà devrait marcher!
Dernière modification par carrera (13-07-2011 11:14:51)
#3 13-07-2011 11:29:52
Re : Réglages ;)
Pas mieux... L'essai de passage des vitesses ne devrait pas se faire avec le moteur sur un montage provisoire.
Une fois sur la voiture : régler la précontrainte de la gaine, puis régler la garde à la pédale (vis sur la pédale elle-même). Ensuite, régler l'embrayage (tension du câble) pour obtenir le débrayage et l'embrayage (passage des vitesses), puis régler le verrouillage en mettant les linguets en contact. Le MR dit "0 à 2mm entre l'équerre et la commande de verrouillage", mon expérience est que 2mm, c'est trop.
Bien sûr, ces réglages sont à effectuer de manière itérative (au moins entre la tension du câble et le réglage du verrouillage).
#4 13-07-2011 12:09:13
Re : Réglages ;)
Ayo Jason !
Tu appliques la méthode de Newton-Raphson , et ça va fonctionner parfaitement ... wink !
#5 13-07-2011 15:58:53
Re : Réglages ;)
P.... ça faisait longtemps que je n'en avais pas entendu parler, de celle-là !!! yikes:O:O Ca me rappelle des souvenirs pas toujours très drôles...
#6 13-07-2011 16:09:11
Re : Réglages ;)
On fait ça par itératif défaut ????
#7 13-07-2011 16:15:06
Re : Réglages ;)
Il avait une Traction Newton?
#8 13-07-2011 16:23:23
Re : Réglages ;)
Non, c'est Olivia Newton-John qui était l'attraction
#9 13-07-2011 18:39:49
TRACTION31
Re : Réglages ;)
Oui , oui  cela s'appelle " LA TRACTION DE NEWTON " ..    Elle est simple !  wink
Bon allez , je vais manger une pomme !!
11 BL 53...RHD..;)
#10 13-07-2011 19:58:52
Re : Réglages ;)
#11 13-07-2011 20:12:48
Re : Réglages ;)
Vous connaissez l'histoire de la pomme, au paradis terrestre :
"Eve, j'ai la dent !!!"
ou encore :
Le péché originel :
"Une pomme
deux poires
et des pépins...................."
#12 13-07-2011 20:36:22
Re : Réglages ;)
ou encore :
Le péché originel :
"Une pomme
deux poires
et des scoubidoubidous, ah...................."
lol
Dernière modification par cbaker (13-07-2011 20:36:47)
#13 13-07-2011 21:01:56
Re : Réglages ;)
#14 13-07-2011 21:56:06
Re : Réglages ;)
Ayo Christophe,
j'ai rigolé tout seul, en pensant à la méthode "itérarive" ... premier programme en Fortran , j'ai jeté mes cartes perforées depuis longtemps, sinon je vous aurais balancé tout ça ! Vous l'avez échappé belle smile !!!
#15 18-07-2011 01:10:20
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Réglages ;)
hello aujourdhui il as fait un temps pourie
alors papa RACKKA ET RACKKA ont decpuper et coller la moquette dqns la RACKKA mobile le resulata est tres sympa il faut que je change les baguettes en alluminium quznd meme car les miennes
etaient mortes sad
Uploaded with ImageShack.us
#16 18-07-2011 08:46:06
Re : Réglages ;)
Bien, bien! Ça se précise... cool
Le départ pour Millevaches est à la porte! smile
#17 18-07-2011 09:18:28
11B57_78
Re : Réglages ;)
Très beau travail !
Je relance un débat: les baguettes par dessus la moquette, c'est bien ça ?
#18 18-07-2011 09:43:35
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Réglages ;)
Oui baguette SUR la moquette
#19 18-07-2011 11:46:59
fab
Re : Réglages ;)
non , malle bombée baguettes alu sous la moquette!
mais dans le cas à rackka vu que ce n'est pas de la moquette bordée c'est peut être mieux de les mettre dessus.
Dernière modification par fab (18-07-2011 11:57:24)
#20 18-07-2011 12:52:30
Re : Réglages ;)
Baguette SUR la moquette
Je sens que ça va encore partir encore en vrille
#21 18-07-2011 13:06:21
Re : Réglages ;)
#22 18-07-2011 13:10:20
Re : Réglages ;)
#23 18-07-2011 13:13:28
Re : Réglages ;)
On broute , on broute
#24 18-07-2011 13:44:36
Re : Réglages ;)
#25 18-07-2011 14:14:40
HERVE33
Re : Réglages ;)
Saoul (Hips!!),
euh....non, SOUS la moquette (même si moi je l'ai mise dessus, mais çà dure depuis 27 ans, alors y a prescription..)
