Bonjour, ma dynamo Citroën venant de rendre l'âme (roulements), je voudrais la remplacer par une Paris-Rhône neuve de chez neuve, refaite entièrement il y a 2 ans. mon problème au vu des différents postes sur le sujet, le régulateur en place est un ducelier. Je n'ai pas d'autre régulateur. LA question : puis-je installer la dynamo avec ce régulateur ? Y a-t-il un risque et lequel ? Je pourrai certes aussi remettre à neuf l'autre dynamo, mais vu les prix ... ! si je dois acheter un régulateur, lequel choisir ? Merci pour vos explications et vos conseils avisés. cordialement Rvoune.
15/6, 51
Isère
Je suis en plein dedans aussi
Tu peux sans pb mettre un régulateur ducellier avec une dynamo Paris Rhône.
Voici les régulateurs adaptés :
Paris-Rhône
22
Ducellier : 1276 ou 8259
SNA : ED2S10
Cibié: H12
Bosch: RS/TBA/160/6/1 Ref 0 190 215 001
Dernière modification par tractafab (07-07-2011 21:51:27)
Fabien - Maubeuge (Nord)
Pour avoir vécu cela, il n'y a aucun soucis à monter un autre régulateur, il suffit juste de s'assurer que : le régulateur soit d'un modèle avac ecxitation négative
que sa puissance ne dépasse pas 6 volts et 21 ampères,
pour la marque il n'y a aucun importance, voila...........
merci, vous êtes trop forts !! ya plus qu'à installer tout ça maintenant... Pour l'anecdote (ne vous moquez pas trop , juste un peu d'accord !) pour démonter la dynamo, j'ai voulu pour ne pas avoir à trop déposer, passer "en force" entre la pompe à eau et le radiateur .. j'avais commencé à débloquer la tôle protectrice du ventilo, ôter la cale dynamo et sa courroie, pour ... tout bloquer ! impossible de revenir en arrière. Du coup -> démontage de la calandre et desserrage du radiateur pour l'incliner sur l'avant, et là c'est passé ! quand on veut faire vite, trop vite, voilà, on perd du temps, c'est normal. Allez, riez maintenant. En tout cas merci du conseil. à une autre fois, cordialement Rvoune.
15/6, 51
Isère
Bonsoir, et voilà, j'ai donc installé la dynamo paris-rhone avec un régulateur cibié H12, et cela semble fonctionner. Avec le régulateur ducellier de l'ancienne dynamo citroën, j'ai voulu tester et lors d'une légère accélération de vérification, il y a eu un "clac" et une belle étincelle bleue dans le ducellier ! Je pense avoir fait un mauvais branchement électrique ! Heureusement dans mes "petits stocks de pièces" j'avais un cibié H 12, j'ai suivi vos conseils, je l'ai monté soigneusement. J'ai du juste rallonger certains fils pour les connexions. Et comme j'étais dans les fils, j'en ai même profité pour mettre mon coupe-circuit sur la masse (il était sur le +). En tout cas, merci pour vos conseils avisés. très cordialement à vous "tractafab" et "FD 15/6". Si un jour je peux rendre la pareille... n'hésitez pas. Bonne route, Rvoune.
15/6, 51
Isère
