Bon c'est pas une TA mais c'est sa petite soeur
J'aimerai avoir les conseils des pros "peintures" du forum.
Avec un ami carrossier nous allons refaire les 4 ailes de ma 2CV qui sont cabossées ainsi que qq retouches sur les points sensibles attaqués par la rouille.
C'est une bleu lagune AC 639.
Que me conseillez-vous comme type de peinture ou/et technique afin d'éviter d'avoir trop de différence de teinte en la carrosserie qui est en très bon état et les ailes ?
Je vais aussi en profiter pour refaire des jantes en AC 140 y a t il une peinture spéciale pour les jantes ?
D'avance merci
Fabien - Maubeuge (Nord)
Sur la mienne, avant la retourche, j'ai brossé et dégraissé puis ai mis, au pinceau, du Férose.
A part ça, sur le catalogue "Traction Avant" de Citroën en 1951 figuraient :
- la 15 six
- la 11 large
- la 11 légère
- la 2 CV.
Pour moi, elle fait quand même partie de la famille !
+1 avec Fred : nettoyer soigneusement une surface non abimée, amener la voiture chez un carrossier ou un fabricant de peinture équipé d'un spectro, il te fera la teinte exacte avec sa modification dans le temps.
Après, c'est juste un problème de préparation : égrener toute la surface à peindre avec un tampon Jex, débosseler les zones qui en ont besoin, corriger à l'étain et/ou au mastic, poncer, poncer, poncer encore et toujours (finir au 400 à l'eau si nécessaire), puis tirer deux couches à 1h d'intervalle en ayant au préalable passé un primaire antirouille sur les zones découvertes.
Merci pour vos conseils.
Et pour le type de peinture, qu'est ce qui est le mieux ?
Sans hésiter : polyuréthanne bicomposants solvantée (plus tolérante quand on n'a pas l'habitude de peindre) ou hydrodiluable à défaut. Tu peux aller chez un carrossier qui aura le nuancier d'époque et qui te préparera la teinte en la corrigeant, sinon tu peux aller :
- Chez Haghebaert et Fremaux à Villeneuve d'Ascq (rue des Epoux Labrousse) : ils sont fabricants, équipés d'un spectro. Tu leur amène un morceau de carrosserie (exemple : joue de capot) et ils te rendent la teinte exacte. Peinture pas chère et d'excellente qualité, attention au tendu (terminer avec un viole de diluant teinté pour aider à tendre).
- Ches Danjou Automobile à Villeneuve d'Ascq aussi (rue Jules Guesde) : ils sont grossistes auto et ont des lignes de peinture de haute qualité, plus chères. Pas certain qu'ils aient un spectro, par contre ils doivent avoir les nuanciers.
et en terminant avec une viole tu auras de la musique !! (humour, Christophe, humour, pas frapper
Ok, j'irai chez haghebaert en juillet pour leur demander tout ça.
De mon côté je m'occupe juste de trouver la peinture et c'est mon ami carrossier qui va l'appliquer.
A votre avis combien de litres il me faut pour les 4 ailes + qq retouches ?
Pour les jantes c'est la même chose ?
Dernière modification par tractafab (23-06-2011 21:35:45)
Pour 4 ailes (pas 4L !!!
), je pense qu'un duo de 1kg suffit à un bon carrossier. Pour les jantes, 1/2L suffit, donc ça sera aussi un duo de 1kg.
Je viens de contacter haghebaert à Villeneuve d'Ascq et ils ne traitent pas avec les particuliers...
Avez-vous d'autres pistes dans le nord ?
Retro-design à pont à Marcq:
Taratata !!! Faut aller directement au comptoir, ils ont fait le coup à Denis dernièrement. Il y est allé et il est reparti avec sa camelote.
Eventuellement, dis que tu viens de la part de la SNCF, des ateliers d'Hellemmes juste à côté de chez eux. Avec de l'aplomb, ça marche sans problème.
