#26 15-06-2011 12:21:16
Re : Fuite d'essence sous la pompe
Ayo Real !
Pour l'étanchéité de l'empilement des membranes, après le montage et serrage initial, il est bon de resserrer régulièrement les 6 vis au début, car les membranes se tassent. C'est pour cela que je pensais que Christophe préconisait de l'hermétic là. Je n'en ai pas mis, mais je vérifie régulièrement si la pompe ne suinte pas sur son pourtour. Mais il faut mettre effectivement de l'hermétic au niveau de l'axe au milieu des membranes, pour éviter que l'essence ne passe dans la partie inférieure de la pompe (au dessus de la membrane c'est l'essence, en dessous c'est en relation avec les vapeurs d'huile du bloc)
#27 15-06-2011 13:42:13
Redwitch
Le pointeau démonté est du modèle à bille (années 70). C'est donc déjà un remplacement...
#28 15-06-2011 14:15:54
gege a écrit :
Ayo Real !
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … G_7465.JPG
D'autant que si l'essence passe dans l'huile moteur, la lubrification n'est plus assurée !!!!
#29 15-06-2011 15:52:18
latrac30
Lieu : Gard
Il me semblait bien qu'il était différent de celui de Gege sur son site...
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#30 15-06-2011 16:01:43
Real, c'est parti !!!!!!!!!!!!!!!!
#31 15-06-2011 17:55:59
latrac30
Lieu : Gard
Mille merci Michel !
Real 67 ans
#32 15-06-2011 22:55:31
tractafab
Lieu : Maubeuge
J'arrive trop tard...
Sinon j'en ai aussi au cas où.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#33 17-06-2011 16:55:40
latrac30
Lieu : Gard
Le paquet de Michel est arrivé ce matin, encore merci.
J'ai fait des essais cet après midi :
Avec la pompe "type AC" :
j'ai monté un premier pointeau de 1,5 : le problème est inchangé : écoulement d'essence important à l'arrêt du moteur.
Avec le deuxième pointeau de 1,5 : le problème est inchangé également
Avec le troisième pointeau : il n'y a plus d'écoulement à l'arrêt du moteur du moins dans l'immédiat car en fait il y a un petit écoulement au bout d'une minute ou deux sous le carburateur.
Par contre le moteur tourne mal au ralenti, il cale facilement surtout à froid, et lors de l'essai sur route il ne tourne pas rond avec quelques ratés.
J'ai tenté de modifier le réglage de la vis de richesse et de ralenti lors des essais à l'arrêt : pas de succès.
Cette pompe commence à me prendre la tête...
J'attends le pot d'Hermetic pour replacer la SEV avec laquelle je n'avais pas de fuite au carburateur et un moteur qui tournait rond au ralenti comme en charge.
Est ce qu'une pompe peut être inadaptée à ce point au fonctionnement d'un moteur?
Real 67 ans
#34 17-06-2011 16:59:10
question bête, Réal :
puisque tu n'avais pas un pointeau "d'époque", est-ce que ton flotteur convient pour ton carbu, est-ce qu'il n'a pas été changé
Demande à Gégé, mais je crois que sur un 30 horizontal, il faut un flotteur (non percé !!!!) de 26 grammes (sur un 32 PBIC c'est un 11 grammes !!!)
#35 17-06-2011 17:07:04
latrac30
Lieu : Gard
Oui, j'ai vérifié c'est bien un 26g je l'ai même pesé sur une balance de précision avec vérification de l'étanchéité et j'en ai aussi 2 autres du même poids je pourrai donc faire des essais.
Quand j'avais révisé mon carburateur je l'avais mis pile poil aux normes de gicleurs, ajustage d'automaticité, flotteurs, buse etc.
Je pense que c'est la pompe qui ne convient pas, car tout marchait bien avant que je ne la change (sauf la petite fuite sous la SEV) mais je ne sais pas pourquoi... et ça m'énerve parce que j'aime bien comprendre quand quelque chose m'échappe!
Real 67 ans
#36 17-06-2011 17:54:13
As-tu tenté de mettre deux, voire trois joints entre le couvercle et le pointeau ???
J'ai vu des pointeaux montés avec des joints fibres, assez épais, d'autres avec des joints cuivre fins, j'en ai vu même avec deux joints fibres, soit 4 à 5 mm de joint !!!!!!
#37 17-06-2011 19:33:05
latrac30
Lieu : Gard
je vais faire comme tu dis, essayer avec plusieurs joints.
Real 67 ans
#38 17-06-2011 20:00:02
Essaie aussi avec le pointeau marqué 2
Je redis ce que j'ai dis plus haut : sur un carbu 30 vertical, avec flotteur de 26 g, il y a un pointeau de 2,5
Passe un mail privé à Gégé pour lui demander (s'il a le temps en cette période de correction d'exam) de vérifier le n° marqué sur son pointeau, puisqu'il a une pompe à essence comme la tienne
#39 17-06-2011 23:52:21
latrac30
Lieu : Gard
Nouvel essai ce soir :
j'ai remonté la pompe SEV avec la membrane neuve en utilisant de l'HERMETIC :
Plus de fuites à la pompe, plus de fuites au carburateur et le moteur tourne rond au ralenti : jusque là tout va bien donc.
Par contre l'essai sur route est décevant : à l'accélération et en reprise à bas régime : perte de puissance et ratés, surtout à chaud.
je suspecte le faisceau que j'avais refait pendant les travaux et qui m'est resté dans la main quand j'ai voulu le vérifier tout à l'heure : les cosses sont de qualité médiocre et le sertissage laisse à désirer (méa culpa).
Demain je remonte l'ancien et j'essaye...
Real 67 ans
#40 18-06-2011 00:06:05
iWayne
Lieu : Quai de Javel
big_smile tu as pas le temps de t'ennuyer avec tous ces "problèmes" !
Fin bonne chance ! ça va finir par être quazi parfait wink
#41 18-06-2011 11:17:43
latrac30
Lieu : Gard
Ca y est, le problème est réglé, j'ai trouvé la panne.
La pompe marche très bien et sans fuites, grâce aux conseils de Christophe et Gege.
Le carburateur ne fuit plus avec son nouveau pointeau (Merci Michel).
Mais la voiture qui tournait trés bien au ralenti et en accélérant à l'arrêt ratatouillait en charge et à l'accélération, surtout à chaud.
En fait, en démontant et remontant sans arrêt la pompe à essence pour faire des essais, j'ai dû appuyer ma main sur le faisceau des bougies juste au dessus et j'ai endommagé le sertissage d'une cosse de bougie (cylindre 2) qui faisait donc mauvais contact avec celle ci de manière intermittente, mais cela ne se voyait évidemment pas sous son cache...
la voiture tourne de nouveau comme une horloge et je vais pouvoir reprendre le rodage!
Real 67 ans
#42 18-06-2011 11:33:12
Rackkatrac
Lieu : drome
Content pour toi Real !!! Il faut qu'elle soit rodé pour millevaches wink
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#43 18-06-2011 14:24:44
Ben, voyons !!! s'appuyer sur une faisceau électrique !!!!!
Bon, je blague (et ça fait du bien, ce matin j'ai éclaté un pneu à la Passat et comme ce sont des "runflat"...................... dépanneur, voiture sur le camion et roule ma poule !!! j'en suis pour deux pneus, vu qu'il faut la même usure sur un essieu .....saloperie de voiture moderne !!!!!!)
#44 18-06-2011 22:44:54
Ben voilà, Real, ça c'est une nouvelle qu'elle est bonne ! Profite, maintenant wink
#45 28-06-2011 20:32:47
Redwitch a écrit :
Tous les carburateurs Solex (à part ceux en bronze) utilisent une référence identique de pointeau, 52844. Seul le calibre diffère selon le modèle. A monter avec joint cuivre de préférence.
Au fait, je viens de trover un carbu 30 FHD : il a un pointeau de 2,5, tout comme le 30 vertical en ma possession
D'origine ou bidouillé ????
