#1 02-06-2011 23:12:13
traction 33
mon moteur
aujourd'huit j'ai demonte mon moteur l'anscien proprietaire m'avait dit que le moteur etait refait mais dans le doute j'ai quand meme ouvertimg0499d.th.jpg
Uploaded with ImageShack.usRL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]img0503oa.th.jpg
Uploaded with [url=http://i[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/30/img0507v.jpg/]img0507v.th.jpg[/url]
Uploaded with ImageShack.usmageshack.us]ImageShack.us[/url]quand au tube d"eau il a etait oublie luiimg0509gt.th.jpg        les chemises et pistons sont neufs il y a des bielles avec coussinets que dois je faire continuer le demontage ou nettoyer et remonter comme cela ?
jérôme,22ans,11 b de 1953!!!
#2 02-06-2011 23:31:38
Re : mon moteur
Tu n'as pas bloqué tes chemises ??
Attention, si elles bougent, tu es bon pour refaire toute l'étanchéité des bas de chemises
C'est le tube d'eau de la culasse sur la dernière photo ?? Il n'avait manifestement pas été changé
Tant que tu y es, vérifie ta distribution
Dernière modification par LR539 (02-06-2011 23:33:54)
#3 02-06-2011 23:47:12
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : mon moteur
Je me demandais aussi hmm Après ce n'est que 4 joints d'embase, mais bon ..
#4 02-06-2011 23:59:20
traction 33
Re : mon moteur
oui sur la photo les chemises ne sont pas bloques je l'ai fait juste apres la photo. oui c'est le tube d'eau de la culasse qui n'avait pas été changé.
#5 03-06-2011 09:06:57
Re : mon moteur
Bon, maintenant : au travail pour remonter tout ça !!!
As-tu de la boue au fond de ton bloc ???
Et pense à regarder la distribution, car si le tube à eau n'a pas été changé, peut-être que la chaîne et les pignons non plus !!!
#6 03-06-2011 09:13:05
traction 33
Re : mon moteur
bonjour non pas de boue au fond du bloc par contre le fond du carter d'huile ete rempli d'huile visceuse.je vais regarder aujourd'hui la distribution.
#7 03-06-2011 15:42:00
traction 33
Re : mon moteur
hier quand j'ai demonter le carter d'huile  le joint en liege a suivit donc il c'est cassé il faut que je le change mais le truc c'est qu'il et coincé sous les chapeau de paliers (je sais pas si c'est bien comme cela que sa s'apelle.)donc faut t-il que je les enleves pour changer le joint?.je poste une photo car je ne sais pas si vous avez bien compris mon explication.img0514e.jpg
#8 03-06-2011 16:19:06
claudius02
Re : mon moteur
ceux de Dépanoto se montent nickel ils sont en liège par rapport aux plastiques que j'avais acheter chez...........
#9 03-06-2011 16:45:31
Re : mon moteur
A mon avis, on doit pouvoir sortir le carter inférieur et changer le joint sans avoir à toucher aux paliers
#10 03-06-2011 16:51:02
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : mon moteur
Je crosi qu'il parle des joints plats de chaque cote, n'est-ce pas? Si tu ne vas pas enlever le vilebrequein, tu peux couper droit le joint au palier laissant le bout dessous. Ensuite il faut que tout soit tres propre et avec une bonne pate (comme Permatex B) tu mets une bonne goutte de ca ou tu as fait la coupure et tu coupes un nouveau joint plat pour qu'il touch juste le bout de la partie qui rest dessus le palier.  La pate aussi ou le joint demi-lune toucherasle joint plat. Faut mettre bien assez et une pate qui ne devient pas dur dur quoi.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#11 03-06-2011 16:52:13
claudius02
Re : mon moteur
sur les joints de Pat2D il ya une languette en bout du joint liège qui se glissent sous les demi paliers
#12 03-06-2011 17:30:53
Re : mon moteur
Les joints liège du carter se placent et s'écrasent sous les paliers AV et AR. Néanmoins, il est possible de remplacer les joints par la méthode expliquée par Dennis (il me semble que cela est expliqué dans le dico des réparations, mais je ne trouve plus où), à condition d'être très soigneux pour éviter les fuites. Comme pâte, je recommande l'Hermétic, que tu trouveras chez Pat2D.  Par contre je ne vois absolument pas de quelle "languette" parle Claudius02, les joints sont continus, en liège d'un bout à l'autre...
#13 03-06-2011 17:44:50
Re : mon moteur
Je pense qu'il confond avec les joints papier des 11D, au bout dequels il y a une languette liège
#14 03-06-2011 18:15:44
traction 33
Re : mon moteur
bon je pense que je vais toucher aux paliers je prefere remettre un joint entier
#15 04-06-2011 09:07:29
Le p'tit Québec
Re : mon moteur
Fait gaffe,
Si tu touches le palier avant tu devra aussi asurer l'étancheité des demis-coquille. Là c'est déjà moins drôle.
Par contre tu auras remonté au mieux pour éviter les fuites.
Avant de remonter ton carter place tous les joints avec de l'hermétique. Laisse sécher avant de placer le carter que tu devras serrer avec douceur pour éviter de le déformer.
#16 06-06-2011 17:50:17
traction 33
Re : mon moteur
bonjour une question est ce normal que deux soupapes soit differentes des autres? (une fente au milieu)img0505oz.jpg
#17 06-06-2011 18:37:58
latrac30
Lieu : Gard
Re : mon moteur
Certaines ont été changées comme ici :
vieilles soupapes , avec une fente
soupapes neuves, plus de fente.
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#18 06-06-2011 19:04:27
traction 33
Re : mon moteur
ok merci donc je suppose que la difference ne change rien.
#19 06-06-2011 21:54:06
Re : mon moteur
Ce qui importe, c'est que les diamètres soient les bons (se reporter au catalogue PR pour les bons diamètres de tête, de queue et la longueur).
Après, il faut aussi qu'elles aient été bien rectifiées puis rodées, la rectification ayant obligatoirement lieu APRES le remplacement éventuel (conseillé) des guides.
#20 12-06-2011 00:40:20
traction 33
Re : mon moteur
bonjour apres avoir reçu ma commande j'ai commencé le remontage, le tube d'eau de la culasse est remonté, les pistons aussi et la culasse et remis en place sur le bloc et pour mon joint de carter j'ai suivi la methode que vous m'avez conseillé coupé propre l'anscien joint au niveau des paliers pour pouvoir en mettre un neuf sans tous demonter merci pour les conseils et pour certains poste de ce forum qui sont tres clairs dans leurs explications sur les demarches a suivres.img0522v.jpg
#21 12-06-2011 08:32:07
tom 11 AL 36
Re : mon moteur
traction 33 a écrit :
bonjour une question est ce normal que deux soupapes soit differentes des autres? (une fente au milieu)http://img847.imageshack.us/img847/1475/img0505oz.jpg
La difference de couleur entre soupapes d'échapement n'est pas normale, donc soit il y a des soupapes et des sieges en mauvais état ou le jeux des culbuteurs était déreglé ...
#22 13-06-2011 16:36:45
traction 33
Re : mon moteur
bonjour une question savez vous pourquoi mon demarreur tourne mais le lanceur bendix ne se lance pas sur la couronne pour faire tourner le moteur? l'interieur est en bon etat et les charbons sont neufs( c'est un demarreur paris rhone).
#23 13-06-2011 19:14:21
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Re : mon moteur
La fente usinée dans certaines soupapes, sert à les roder.
Je m'explique : vous emmanchez la soupape dans son guide. Ensuite, il suffit d'introduire un tournevis dans le fente prévue à cet effet et de faire tourner la soupape, en ayant pris soin auparavant, d'enduire le siège, de pâte à roder -pas de gauloiseries svp, je vous vois ! -
Au bout d'un certain temps, comme le fût du canon, les sièges soupape/culasse sont parfaitement appairés et donc étanches. C'est, avec une bonne segmentation et un joint de culasse neuf et monté dans les règles de l'art, le gage de compressions optimales.
Eglantine, 11B 01/1955
#24 13-06-2011 19:41:10
traction 33
Re : mon moteur
merci pour vos reponses sur les soupapes et pour mon demarreur enfaite j'ai trouvé le cable du + de la batterie qui va au demarreur etait trop petit et donc apres changement par un plus gros cela marche.
#25 19-06-2011 22:24:55
traction 33
Re : mon moteur
bonjour aujourd'huit demarrage du moteur sur le banc d'essai il tourne tres bien il y a des reglages a faire mais faut que je le sorte dehors car dans la piece c'est pas terrible les gazs d'echappement donc j'ai vite arreté et pas pris de video.
