Bonsoir,je voudrais savoir si vous avez déja eu des problèmes avec le filtre en verre d'origine à coté du réservoir sur les 15 malles plates.
Problème de tamis ou prise d'air .Moi j'ai gardé le filtre en verre d'origine et j'ai suprimé le tamis à l'intérieur .J'ai rajouté un filtre entre la pompe à essence.
Salutractions.
Dernière modification par enzo77 (02-06-2011 00:12:47)
Demandes à "Alaquinz"... !
Souci No 1 ... l'étanchéité du joint supérieur... moi, j'ai mis un joint torique (O-ring)
No 2... obus sur tuyau de sortie.
J'ai contrôlé en siphonnant avec un tuyau plastique transparent branché sur la conduite au bas du passage de roue. Il ne doit y avoir aucune bulle d'air, le système étant en dépression (aspiration)
Merci 11bl56 ,je pose cette question puisque j'ai toujours des bulles d'air dans ma pompe à essence.
C'est quoi ton joint torique ?Moi j'ai mis un joint en liège .
J'ai jamais démonté les tuyaux en sortie ,il faut changer des pièces pour ne plus avoir de prise d'air?
Alain j'ai besoin de tes conseils
Simplement, je crois qu'Alain a eu le même souci.
Un joint torique ou O-ring est un joint caoutchouc rond utilisé principalement en hydraulique, qui résiste aux hydrocarbures et à la pression. J'en ai trouvé un du bon diamètre et çà fonctionne parfaitement.
Bonsoir.
Oui, j'ai eu au début une prise d'air au niveau de ce filtre.
J'ai plané le plan de joint de la cuve en verre en la frottant sur une feuille de papier de verre, puis
reserrage à la pince et depuis ......(je touche du bois) ......ça semble aller.
J'ai quand même mis un filtre moderne avant la pompe.
Amitiés a vous deux.
Dernière modification par Alaquinz (02-06-2011 22:45:30)
Merci Alain pour ton message
