#1 26-04-2011 16:14:20
iWayne
Lieu : Quai de Javel
A gege
Je suis en train de démonter ma boite de vitesse de 36 et comme toi je galère sur le nez de boite de l'arbre primaire.. Alors que celui de ma boite de 50 est venu a la main ...
Comment as tu fais pour tenir l'arbre (derrière) ?
Dernière modification par iWayne (26-04-2011 16:17:01)
#2 26-04-2011 16:49:53
Re : A gege
Ayo iWayne (c'est comment encore ton prénom ? wink ) !
Pige pas trop bien ta question, c'est l'écrou que tu n'arrives pas à desserrer ? Dans ce cas, il faut mettre 2 vitesses simultanément en prise, et bloquer la boîte soit dans un étau (mais de préférence sans la casser wink ), ou avec un chevron, là il faut être à deux ... Si tu précises (chuis un peu lent aujourd'hui), je pourrai peut-être préciser smile !
#3 26-04-2011 17:39:53
iWayne
Re : A gege
Merci, C'est bon !!! Oui c'était l'écrou, après avoir trouvé une douille de 35
(l'avantage de l'atelier de mon père on trouve toujours ce qu'il faut)
J'ai donné quelque coup de marteau sur chaque pan, j'ai bloquée la boite en enclenchant les vitesses puis j'ai remonté le différentiel pour pouvoir avoir de la prise.. et ça a marché !!
Ma question était comment bloquer l'arbre primaire (pince ? J'ai essayé.. big_smile mais remettre le différentiel ma semblait plus simple) :
Mais le problème est résolu smile Encore merci et je le répète ton site et top' wink
Dernière modification par iWayne (26-04-2011 17:45:36)
