#1 18-04-2011 23:39:05
christo
PB ESSENCE DANS LES PIPES D ADMISSION
bonsoir
j'essaie de redemarrer ma Traction, mais je me suis apercu que l'essence coulait sous le carbu au niveau du joint d'embase. en démontant le carbu , j 'ai remarqué que les pipes d'admission etaient remplies d'essence , est ce normal ?
merci pour vos réponses
cdlt
#2 19-04-2011 00:24:53
Re : PB ESSENCE DANS LES PIPES D ADMISSION
Ben,  non !!
Regarde déjà si ton flotteur n'est pas percé et plein d'essence ou si ton pointeau n'est pas bloqué
#3 19-04-2011 14:11:46
christo
bonjour
merci LR539
par contre comment faire pour enlever le trop plein d'essence dans l 'admission , car j imagine que je vais la noyer ?
d'avance merci
Christo
#4 19-04-2011 14:32:04
Normalement, il y a un petit tube latéral (fort justement dénommé "tube de dénoyage" big_smile) qui sert à cela. Si tu as VRAIMENT beaucoup d'essence dans la pipe d'admission, c'est que :
- le carbu fonctionne mal (Cf ce qu'a dit Michel, je rajouterais vérifier la glace de starter)
- le tube de dénoyage est bouché quelque part, usuellement le petit trou dans l'alu de la pipe
Attention : ce tube de dénoyage est calibré à son extrémité ! S'il est bouché, utiliser du diluant et de l'air comprimé, mais ne surtout pas le tringler ou le couoper pour le remplacer sous peine de fortement dégrader la carburation. Pour la même raison, il ne doit pas être simplement déposé.
#5 19-04-2011 16:04:12
Le tube de dénoyage au bout de la flèche rouge
Il va se visser dans le trou cerclé de rouge
#6 19-04-2011 23:26:01
mathieu
Question peut-être bête : si la pipe d'admission est pleine est-ce que le cylindre n'est pas lui aussi rempli d'essence ?
#7 21-04-2011 08:26:09
christo
bonjour
ca y est elle a redemarrer , quasi du premier coup. l'essence en trop dans l admission c'est certainement evaporée.
j'ai quand même appris encore quelque chose pour le tube de dénoyage.
encore merci à vous
Christo
#8 21-04-2011 10:10:59
as tu trouvé le probleme sinon cela risque peut etre de se reproduire sad
#9 21-04-2011 14:03:21
cmt
Comme le dit Christophe, j'ai souvent vu le p'tit trou qui était bouché dans le collecteur en alu.
#10 21-04-2011 14:31:37
Le petit tube, ça s'appelle une "pissette".
#11 21-04-2011 21:45:27
TRACTION31
Comment faire lorsque cette pissette est absente du carburateur ???? Morceau de cuivre introduit dans le conduit avec colle époxy!!   C'est faisable ??
11 BL 53...RHD..;)
#12 21-04-2011 22:19:51
C'ets vraiment une solution... rustique !
Pour une poignée de roros, Pat t'en vendra un neuf, qui se montera facilement grâce à son filetage (lequel n'aura pas été bourré d'époxy ! lol). En plus, comme le tube sera correctement calibré, ben la carburation sera bonne...
#13 26-04-2011 09:38:58
Très important le tube calibré
Ajouter aussi un tube caoutchouc, genre durit d'essence, pour éviter que l'essence qui risque de couler par la pissette aille sur la pipe d'échappement
sur le catalogue Franssen, page 2 (plan du moteur)
tube cuivre : D 141-99 ou 453112
tube caoutchouc : D 141-98
Dernière modification par LR539 (26-04-2011 14:48:39)
#14 26-04-2011 16:03:08
Papaya n'est pas une personne. Papaya est un papayakal'envoyersefairefoutre! free-mad-smileys-148.gif
#15 26-04-2011 16:07:58
Dernière modification par Gégé (26-04-2011 16:09:18)
