#1 07-04-2011 19:06:42
gaetan14
pare brise avant
bonjour,
j'ai une Citroën traction 11 bl de 1954 , je voudrait savoir si il est possible d'ouvrir le pare brise avant, il y a une molette qui quand je la tourne pousse le pare brise mais celui-ci ne s'ouvre pas !
#2 07-04-2011 19:25:32
Re : pare brise avant
Toute les tractions (berlines) ont le pare-brise qui s'entre-ouvre
#3 07-04-2011 22:02:53
Parfois le joint de pare-brise est collé et en empêche l'ouverture
#4 07-04-2011 22:15:43
Moi je dit si le pare brise ne s'ouvre pas c'est peut etre pas une traction avant lol .C'est normal lol .Je plaisante Gaetan ne m'en veut pas ,j'adore plaisanter big_smile .Bienvenue sur le forum wink .
#5 08-04-2011 07:51:05
Ayo Gaetan!
Bienvenue dans le monde fabuleux du Forum GMT! big_smile
Le rite d'initiation prévoit de te présenter et de poster des photos de ta belle sur le "forum général" (si tu ne sais le faire, suis les instructions ici: http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=16).
J'espère que tu pourras résoudre ton problème. smile
Dernière modification par cbaker (08-04-2011 07:54:21)
#6 08-04-2011 07:53:53
papaya a écrit :
merci beucoup
Mon cher Administrateur, n'y a-t-il pas moyen d'éliminer cet intervenant??? sad
#7 08-04-2011 08:25:54
Jean-Michel
Lieu : CH-2015 Areuse / Suisse
Bonjour Gaetan,
Je confirme de que dit Yves, si lorsque tu tournes la "molette", tu sens une résistance contre le pare-brise mais que celui-ci ne bouge pas vers l'avant, une chose est sûre, c'est que le mécanisme fonctionne.
le problème provient du joint du pare-brise, lequel est probablement "collé" soit naturellement, par manque de mouvement du pare-brise, et dans ce cas, un peu de dégrippant, et l'aide l'un tournevis fin, tu doit réussir à décoller le joint, soit ce dernier est collé par du mastic posé pour assurer l'étanchéité du pare-brise et dans ce cas, il te faut enlever ce mastic et très certainement aussi le joint d'origine pour avoir la joie de poser un nouveau joint...  mais pour cela, il te faudra déposer entièrement le pare-brise et là, c'est une belle partie de rire si tu n'as pas 4 mains pour le faire...
en regardant bien l'état du joint, tu devrais comprendre ce qui empêche le pare-brise de s'ouvrir.
bon bricolage et meilleures salutations
Jean-Michel
Dernière modification par Jean-Michel (08-04-2011 08:28:21)
smile smile
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
                               smile smile
#8 08-04-2011 09:59:02
cmt
Si la molette tourne et que le pare brise ne s'ouvre pas, il n'y a pas 36 raisons:
1° La vis à l'arrière de la patte n'est pas correctement  serrée ou bien cassée (dans ce cas si tu pousses sur le PB il doit s'ouvrir)
2° Le taraudage interne de la molette est HS. C'est un taraudage à pas long qui entraine en translation la vis centrale. C'est cette vis qui pousse sur le pare brise.
Cette molette est en zamac donc très fragile.
En enlevant la petite vis à l'arrière de la patte et en enlevant le caoutchouc de la molette, tu dois pouvoir démonter la vis de commande en la sortant par l'avant.
Attention tu as une petite douille, faisant office de butée de fermeture qui devrait s'enlever aussi.
Bref, il faut être gynécologue pour faire cette manip big_smile
3° Autres raisons que je n'ai pas vu. Je ne me mouille pas smile
Dernière modification par cmt (08-04-2011 09:59:45)
#9 08-04-2011 21:05:15
Raoul11B54
Salut cmt, je viens de remonter mon pare brise cette aprem, je pense qu'il manque une piece.
Uploaded with ImageShack.us
Voici mon montage
@ plus
#10 08-04-2011 21:21:07
Compare avec le montage d'origine (site de Pat2D)
Tu as en vente une partie des pièces : http://www.pat2d.com/mag/fr/list.php?link=208768&page=2
Dernière modification par LR539 (08-04-2011 21:22:58)
#11 09-04-2011 08:08:28
cmt
http://img849.imageshack.us/img849/7691 … 898161.jpg
Voici mon montage
http://img856.imageshack.us/img856/6136/bild0231.jpg
@ plus
Bien sûr qu'il manque une pièce , c'est une photo du démontage pour mémoriser la fixation arrière!
#12 09-04-2011 14:30:29
gaetan14
merci a tous pour les renseignements, c'était le joint du par brise qui été rester coller.
#13 10-04-2011 21:45:37
gaetan14
