#1 19-03-2011 16:23:51
Redwitch
Maître cylindre Bendix et silicone...
Mauvaise surprise ce matin avec le freinage.
Diagnostic: maître cylindre HS.
C'est le deuxième mc Bendix (en 4 ans) qui fait défection en raison du liquide silicone.
Qu'on se le dise...
#2 19-03-2011 17:07:37
Redwitch
Re : Maître cylindre Bendix et silicone...
Le maître cylindre finit par se gripper, et ne revient plus ou très lentement.
Et pourtant le ressort de rappel est puissant...
Incompatibilité entre silicone et caoutchouc? je ne sais pas.
Je me demande là encore ce n'est pas dû à la graisse d'origine.
Ce qui veut dire en tout état de cause qu'en cas de passage au silicone il faut aussi démonter le mc, le nettoyer et le graisser avec la graisse ad hoc.
Je reste adepte du silicone, mais à l'usage je m'aperçois qu'il nécessite certaines précautions.
#3 20-03-2011 13:36:02
Le p'tit Québec
Salut Redwitch,
La graisse "ad hoc" dont tu parles c'est ce tube bleu utilisé par Gégé pour refaire ses cylindre?
Je viens de poser deux cylindre neuf à l'arrière de ma 11 et j'ai mis de cette graisse partout. Lors de la réparation que j'avais fait des cylindres (kit réparation) je n'avais pas mis de graisse et en quelques mois, pistons grippés dans la rouille.
#4 20-03-2011 13:50:35
la graisse que j'ai utilisée est valable pour Dot3, Dot4 et Dot 5.1, mais probablement pas pour Dot5. Donc si on a mis de cette graisse et que l'on veut passer au silicone, il faut nettoyer l'ancienne graisse et éventuellement remettre de la graisse compatible Dot5 ...
#5 20-03-2011 14:21:46
Redwitch
J'ai monté ce matin un nouveau mc après l'avoir lubrifié avec la graisse spéciale silicone de chez Restom. Toutefois mes problèmes ne sont pas terminés pour autant car désormais l'auto tire à droite...grrrr!!!
#6 20-03-2011 16:11:14
Le p'tit Québec
Je suis resté au DOT4, donc j'ai prs la bonne graisse.
Au cas où quelqu'un aurait la même idée idiote que j'ai eu il y deux semaine, la graisse multi usage lithium est à proscrire. C'est comme ça que je me suis retrouvé à 10 km de chez moi avec un cylindre arrière qui pissait à chaque pression sur la pédale de frein. Après deux semaine d'immobilisation, le liquide de frein à certainement dissout la graisse car plus de fuite, mais un sacré dégat sur les garniture et tout le passage de roue arrière. J'ai remonté de neuf tout de même, pas envie de finir dans le fossé ou dans le cul d'une autre voiture.
