#1 14-03-2011 14:05:18
boite de Vitesse
Bonjour à tous, quelqu'u aurait -il une boite de vitesse pour ma 11BL de 1939?
Celle que j'ai fuit  par les  joints spi bien sur et aussi par le nez de l'arbre primaire,( quelqu'un avant moi à  ovalisé  les trous de fixation, et comme l'espace est trés mince entre le bas du nez  et les trous de retour d'huile... de plus elle  est fèlée  au niveau axe de Marche AR.. autant  en refarie une pret à poser, et  ensuite garder celle là ... Donc   si vous en avez une   déja merci.
Je vous avais promis des photos lorsqu'elle serait finie. Quoiqu'en dise ceux qui savent ( Bonjour Pascal!!!).. les mettre sur le forum c'est un b.... donc elles sont sur le site  des tractions  roues jaunes d 'Oscar Gefretz: www.traction-avant- 1937 c'est le N0 137 ou vous avez une photo avant(  à droite) et celles que j'ai expédié àOskar qui les à mise  sur  son site .
Amitiés à tous  Revenvrac
#2 14-03-2011 14:58:42
Re : boite de Vitesse
Ben mon pauvre, elle te fait des misères, celle-là !!!
Malheureusement, je n'ai aps de BV de rechange, juste des pièces détachées pour dépanner, le cas échéant. Mais dans ton cas, c'est bien la totale qu'il te faut...
#3 14-03-2011 16:24:49
Mon bon Christophe,
Eh oui il ya des jours comme ça ou on est pas en train.... tout se répare mais mon doute étant sur la félure du carter.. tant que ça tient  ca va   c'est aprés que .....
bon j'en ai trouvé une ou 2 sur le bon coin  ( j'attend qu'on me confirme les années de fabrication)
Amitiés Georges ...
#4 15-03-2011 02:25:14
Bonsoir revenvrac,
je vois que la fonction "photos" te fais des misères wink
en plus des explications en haut du forum j'ai trouvé ce tutoriel en français concernant imageshack. Si cela peut être utile .....
http://www.letoileauxsecrets.fr/tutoria … tml#etape1
Amicalement
Marcc
#5 15-03-2011 02:43:31
Rackkatrac
Lieu : drome
Pour mettre des photos si non demandez moi vous me les envoyé par mail et je les met dans votre sujet avec le plus grand des plaisirs
rackkamodel@hotmail.fr
#6 15-03-2011 13:55:39
Merçi pour les aides  photos, z'auriez pas une  boite de vitesse?.....
