#1 13-03-2011 21:45:54
Lidu02
Rétroviseur sur poignée de porte
Je me suis achetée une belle paire de rétro à Reims qui se monte sur les poignées de porte. Sur ceux à pince installés sur le haut des portières je vois rien du tout.
Je suis pas obligée de démonter la poignée ? Je voudrais juste la tirer un peu pour passer la patte du rétro
J'ai rien trouvé sur le dico des réparations.
Si je me réfère à un post que j'ai trouvé, il suffit que j'enlève les 2 vis et que je tire sur la poignée, ça me suffirait pour glisser mes beaux rétro
Lionel - Aisne (et à la limite de la Marne - Reims)
Citroën Traction 11 B bleu nuit du 02/07/1956
Cadillac Coupé de Ville 1959 (Turquoise)
Un problème sans solution est un problème mal posé. [Albert Einstein]
#2 13-03-2011 21:49:46
Re : Rétroviseur sur poignée de porte
Si tu n'enlèves pas la contre-poignée intérieure, tu auras du mal !!!
#3 13-03-2011 22:17:04
Le p'tit Québec
Lulu,
Si c'est le kit Renel tu vas déchanter.
Pour placer la plaque couder pas le choix que de retirer la poignée.
Retirer la goupille qui retient la poignée intérieur
Retirer les deux vis de coupelles extérieur (gaffe à la plaque prisonnière)
Avec ton doigt, appui sur la gâche tout en retirant la poignée extérieur.
Ensuite tu remonte tout en intercalant l'équerre. C'est quant tu auras remonter que tu constateras que l'écrou de rétro bute sur la poignée.
Ça fait un an que j'ai ce kit dans le garage. Pour qu'il soit utile, il faut trouver des rétro dont la fixation se fait par une vis qui entre dans le bras du rétro et non les modèle dont le bas de la tige est fileté. A ce jour je n'ai rien trouvé.
#4 13-03-2011 22:42:47
Redwitch
C'est une bonne idée mais qui mérite une mise au point.
Le rétroviseur est très quincaille, et je soupçonne la déglingue aux premiers chaos de la route.
Pour la vis venant buter sur la poignée, je pige pas. N'aurais-tu pas inversé les équerres de fixation stp?
#5 13-03-2011 22:47:03
Lidu02
Eh be, moi qui croyais avoir fait un bon achat. Oui c'est le kit Ren...
Au prix que je les ai payés, ça va me faire mal au ventre.
J'ai effectivement vu cette monte sur une traction à la foire, mais pas vu le propriétaire. Je pensais que c'etait un montage maison.
Par contre j'ai vu une autre traction avec le montage sur les poignées,(enfin le même genre) donc on devrait pouvoir le faire. (pour enlever le mal de ventre mad)
#6 13-03-2011 23:20:51
tractafab
Lieu : Maubeuge
Ci-dessous le système que j'ai installé (vendu par la TU), il se monte facilement.
A quoi ressemble le tien ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
#7 13-03-2011 23:25:06
HERVE33
C'était très à la mode dans les années 70, pour tracter sa caravane.....et c'est toujours aussi moche!
.............Bon, je sors!
#8 13-03-2011 23:48:37
tractafab
Lieu : Maubeuge
Peut être...
mais la porte se ferme, ce qui n'est pas le cas avec les rétros "à pincer" refabriqués.
#9 13-03-2011 23:56:11
J'ai acheté les mêmes chez Renel, et aucun problème, il y a une patte vendue avec chaque rétro.
#10 14-03-2011 00:14:56
11B57_78
http://img854.imageshack.us/img854/8064/img4837.th.jpg
J'en ai aussi une paire (de rétros) vendus par la TU: ils ne sont pas donnés, mais de très belle qualité.
#11 14-03-2011 01:11:37
15 a 32
Lieu : Paris
J'avais uniquement acheté les equères ren.. pensant installer des retro que j'avais mais une fois montés ils n'étaient pas reglables correctement.
j'ai donc acheté les retro TU car de trés belle facture et j'ai coupé la partie filetée ras l'ecrou une fois monté sur l'équerre car sinon montage impossible suz la poignée. ça passe au 1/2 mm près
Pour tirer la poignée il suffit de la faire pivoter pas besoin de demonter les contre poignée
Je l'ai fais la semaine dernière et le resultats tres correct et indispensable pour rouler en region parisienne ( les 2 retro)
#12 14-03-2011 01:13:12
Le p'tit Québec
Pas moyen d'inveser sans quoi la patte est sous la poignée ou bien la pate doit passer à travers la tôle de la voiture.
La patte Renel est moins haute et moin longue que celle de la TU.
Une idée était de couper la tige du rétro, mettre du loctit avec un écrou très mince, pas plus de 2 ou 3 mm.
Pas de photo car lorsque j'ai tenté l'installatiom j'ai pesté contre les pièces adaptables qu'il faut toujrous modifier en les remettant au fond de la caisse à outil.
J'y reviendrai peut-être avec les beaux jours,
#13 14-03-2011 02:37:19
Lidu02
ça ressemble, hormis que la tige filetée dépasse pas. Je viens de regarder, il me semble que ça devrait aller. Si en plus j'ai pas besoin de démonter la contre poignée c'est encore mieux.
C'est vrai que je trouve pas trés beau non plus, mais je pense que je verrais mieux.
Je ferais une photo quand il seront montés, et de ma descente de sous-sol. Vous verrez que j'en ai bien besoin pour descendre en marche arrière
#14 14-03-2011 02:47:41
Rackkatrac
Lieu : drome
Qui a déjà monter celui-la ??? J'aimerais le monter mais je pensee que si il es bien comme sur la photo le filetage doit forcément gêner ....
#15 14-03-2011 09:57:43
moi aussi j ai le kit RENEL
c est vrai que l écrou gene pour le montage ,il suffit de le couper propement et ça passe sans probleme
Petit Québec , je t expliquerai le 8 mai ,au besoin on feras le montage lol la bas
#16 14-03-2011 12:49:31
Fred, tu as bien changé depuis ta dernière photo sur le forum !!!!
#17 14-03-2011 12:56:30
Et, en plus, on ne voit même pas les moustiques sur les dents !!!!
Souriez, bon sang, souriez !!!!
#18 14-03-2011 14:56:03
Fred91270 a écrit :
J'ai tout l'outillage dans le coffre ! En plus de l'appareil photo, du caméscope, je prendrais ma chignole sans fil... c'est une Bosch lol
Amenez vos caisses, on fera vidange, graissage, peinture et mécanique sur le terrain à Mamar lol lol lol
Ensuite, on fera un grand feu avec des vieux pneus, et en repartant, on terrorise le village, on écrase des poules, on balancera les canettes vides dans les jardins, en roulant en échappement libre lol lol lol
http://graphics8.nytimes.com/images/200 … large1.jpg
(je plaisante, bien sûr....)
on peut amener des copains pour aider a faire le bazar ??
on pourras faire des démarrages sur la pelouse avec TA TRACTION??  lol:lol:
#19 14-03-2011 20:46:10
TRACTION31
C'est le TOP-ZZ  !!  wink
11 BL 53...RHD..;)
#20 14-03-2011 21:43:35
Lidu02
Bon, c'est pas encore la joie tout ça sad
Pas de souci pour enlever la poignée extèrieure, mais pour la remonter !!!!!!!!!!!!!
Si je veux mettre le retro peu pas.
Si je veux remettre la protection caoutchou peu pas.
En fin de compte j'ai remis la poignée sans protection et la ça passe tout seul.
Avec le retro ou le caoutchou le pene ne ressort pas entièrement, j'ai l'impression que le carré de la poignée ne veut pas rentrer et qu'il est géné par quelque chose
#21 14-03-2011 21:54:31
C'est exactement cela... Le carré femelle dans lequel le carré mâle de la poignée s'insère tourne entre deux plaques percées. Le percement de la plaque côté poignée est lui-même un carré de même format, incliné d'environ 40° par rapport au repos de celui qui est mobile. Enfin, le carré de la poignée est ramené au rond, de manière à ne pas bloquer dans le carré fixe, mais tout juste derrière (vous suivez ?).
Si tu écartes la poignée de la serrure, le carré de la poignée reste bloqué dans la partie fixe, donc le pêne ne revient pas en position de repos... Il faut retoucher le carré de la poignée, côté poignée, pour le mettre au rond sur une longueur supplémentaire égale à l'épaisseur de ton support.
#22 14-03-2011 22:08:50
Rackkatrac
Lieu : drome
Fred91270 a écrit :
Et bé, ça a pas l'air la joie, ce système...
Je vous poste une photo du mien, non pas pour vous faire bisquer, mais parce que je trouve le truc bien foutu:
http://img402.imageshack.us/img402/3633/imgp0001vo.jpg
J'aimerais d'ailleurs bien en trouver un second pour mettre à gauche.
Si Qqun......
Pat2D le vend wink
http://www.pat2d.com/retroviseur-rond-a … oignee.htm
#23 14-03-2011 22:45:09
tracrom11
Lieu : Herlincourt
pour le kit renel il faut arrondir le carré de la poignée de 2 3 mm sur la longueur car comme on rajoute l 'équerre selon coince dans le carré fixe sur la porte
#24 14-03-2011 23:21:36
Le p'tit Québec
Fred91270 a écrit :
rackka a écrit :
Pat2D le vend wink
Mince ! J'avais pas vu... bon, vivement la prochaine prime smile
A voir le filetage dépasser faut-il fair un trou dans la porte?
#25 14-03-2011 23:39:17
Rackkatrac
Lieu : drome
Je pensee que sur la photos il doit manquer le contre écroue ou quoi un amis a monté c rétro et aucun PB pas besoin de couper quoi que ce soit wink
Vous pouvez y aller je pensse que la photo est NON contractuelle wink;);) ( sa fait bien cette phrase:lol: )
