#1 23-02-2011 21:29:36
TRACTION 22
Lieu : cote d'armor
réglage rupteurs
Bonsoir a tous,n'étant pas un crac de la mécanique,je voudrais contrôler l'écartement des rupteurs sur ma11BL,comment dois je  procéder(sans faire de conneries)? Didier.
Didier
côtes d'Armor
11BL fev.1955.
#2 23-02-2011 21:45:43
Re : réglage rupteurs
La fonction "Recherche" est ton amie...
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=2680
C'est LA référence en réglage d'allumeur.
#3 23-02-2011 22:09:45
IL y a aussi le blog de Onzamalle :
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … erale.html
Il reprend le post , mais il y a TOUTES les photos
Merci au Muretain !!!!!
Dernière modification par LR539 (23-02-2011 22:10:53)
#4 24-02-2011 10:46:54
Je profite pour insister sur un point qui est très certainement bien expliqué dans les divers liens qu'on t'a indiqué:
L'avance à l'allumage doit être réglée APRES réglage de l'écartement des rupteurs. Une retouche de 1/10° de mm de l'écartement, ça fait beaucoup de variation d'avance qu'il faut compenser.
#5 24-02-2011 11:09:46
Henri a mille fois raison ! Toucher aux vis APRES avoir fait el point d'avance est juste un non-sens technique...
Dans l'ordre, on fait :
- la révision mécanique (démontage, nettoyage, remontage, huilage, remplacement des vis platinées)
- le réglage des courbes d'avance au banc (centrifuge, dépression si présent)
- le réglage des angles de cames (vulgairement appelé écartement des vis, mais beaucoup plus fin que cela)
- la pose sur moteur
- le calage initial sans plus rien toucher d'autre
Et là, la satisfaction du travail bien fait : on tire le démarreur, et braoum : le moteur part comme une jeune mariée !
