#1 17-02-2011 20:45:07
TRACTION31
Dimension de courroie
Quelle est la dimension de la courroie pour une 11 BL Perfo ??
11 BL 53...RHD..;)
#2 17-02-2011 21:01:53
Re : Dimension de courroie
Je pense que 17x1000 (B39) est assez standard ...
Voir ici
#3 17-02-2011 21:09:47
Tu vas chez Colombier-Cadet .................
#4 17-02-2011 23:47:49
PM2C
La dimension de la courroie est encore plus délicate dans mon cas, le tendeur de dynamo n'ayant pas de trou oblong pour le réglage:
Lorsqu'il faudra changer la courroie (dont les dimensions sont effacées depuis longtemps), il faudra changer le tendeur avec...=)
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#5 17-02-2011 23:57:33
J'ai déjà eu des difficultés avec des courroies un peu plus courtes, je n'arrivais pas à les enfiler sur les poulies, la dynamo venant buter sur le pompe à eau ... Ici c'est une 1000 que j'avais en stock, c'est vrai que je suis assez loin dans le réglage, mais il reste environ 1/2 cm. Et la courroie avait déjà tourné ... Le tendeur est celui d'origine (;) ), mais la référence sur le débris de courroie est illisible lol !
#6 18-02-2011 00:03:21
TRACTION31
Pour un peu, tu aurais presque pu récupérer la courroie d'origine avec !!  Impec le couvercle Gégé  wink
11 BL 53...RHD..;)
#7 18-02-2011 00:28:23
Mais je réitère
Chez  Colombier Cadet à Toulouse (et à Castres) il y a la possibilité d'avoir la courroie de la longueur  souhaitée, centimètre par centimètre
Personnellement, comme je suis en 12 v, avec une dynamo qui tournait sur un moteur Peugeot par l'intermédiaire du vilebrequin (alors que sur la trac c'est par l'intermédiaire de l'arbre à came, donc deux fois moins vite), j'ai mis sur la dynamo une poulie plus petite, donc il me faut une courroie plus courte !!!
