#1 09-02-2011 17:42:16
Graisse pour cylindre de freins compatible DOT 4
Plus beaucoup de temps pour travailler sur ma caisse actuellement ... mais j'aimerais bien terminer ces freins ! Hier, par acquis de conscience, je démonte un pare-poussière d'un cylindre avant remonté il y a 3 semaines avec un peu de DOT 4, les pistons me semblant un peu dur ... Horreur, il y a déjà des traces brunâtres d'oxydation sur les pistons, et pourtant mon garage n'est pas humide ! Après un petit tour sur la toile, j'ai décidé de remonter ces cylindres avec de la graisse à frein sur les pistons et dans les pare-poussière. Coups de fil, je ne trouve qu'un seul revendeur qui a ce genre de produit, de la marque FTE Automotive "Pasta fuhr Brems", mais c'est incompatible avec les liquides minéraux. Je pense que le Dot 4 est synthétique, mais avant de f... en l'air mes coupelles neuves, j'aimerais avoir un avis autorisé wink ... Merci d'avance !
#2 09-02-2011 17:52:01
Re : Graisse pour cylindre de freins compatible DOT 4
Gégé, moi j'ai trouvé de la graisse chez "Restom".......j'espère juste quelle est compatible avec le Dot 4 ?????????
C'est Carrera qui l'a prise à Automédon sur leur stand, par contre ce n'est pas le même tube que sur le site.
Ce n'est pas le tube ref GAF 5040 (pour silicone)
Il faut leur poser la question, c'est un petit tube blanc.
Par la même occasion, bonne fête à Appoline.
Dernière modification par Alaquinz (09-02-2011 18:01:27)
#3 09-02-2011 18:12:35
Merci Alain ! Mais je viens de me souvenir d'un magasin à Bxl, "Remetafrein", et ils ont ce produit, d'ailleurs ils sont spécialisés dans les pièces de frein de vieilles voitures ... smile
Et merci pour Appoline, je suppose qu'elle postera elle-même à son retour du boulot ...
#4 09-02-2011 20:19:43
Merci Jean Luc pour ces infos.
Néanmoins de chez Restom ce n'est pas le tube que tu montres, ça c'est pour le silicone.
D'un autre coté je ne sais pas si celle que j'ai est bonne ???????
Cordialement.
#5 09-02-2011 20:54:35
tibo6
De mon côté j'utilise la graisse silicone Loctite 8104:
loctite.fr
Produit totalement neutre idéale pour le montage des joints caoutchoucs.
J'utilise également ce produit pour le montage des garnitures de pompes à eau.
M'enfin n'achetez pas un pot de 1KG on trouve ce produit en tube de 75ml.
#6 09-02-2011 21:36:01
C'est ça que j'ai trouvé chez Restom, maintenant ??????????
http://img696.imageshack.us/img696/2253/p1000368w.jpg
#7 09-02-2011 21:56:57
Merci Jean Luc pour ta confirmation.......ouf........un soucis de moins.!!!!!!!!!!!
Bien cordialement.
#8 10-02-2011 22:45:42
Tout revendeur sérieux de matériel de freinage (aller voir un garage PL wink) a de la graisse spéciale freins. En demandant gentiment, on repart avec quelques cm3 dans un sachet plastique et il y en a pour un moment !
