#1 08-02-2011 19:23:21
TRACTION31
Recherche ressort rappel
En plein remontage , j'ai remonté ma pompe essence SEV sur le bloc mais point de ressort de rappel !!  Ou trouver cela ce facilement où peut-on faire sans ??  Ventre saint-gris !!
11 BL 53...RHD..;)
#2 08-02-2011 19:46:33
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Recherche ressort rappel
??? De quel ressort de rappel tu parle ??? Tu ne confonds pas avec le ressort de rappel de l'allumeur ?
#3 08-02-2011 20:31:32
Je ne connais pas tous les modèles de pompe SEV, mais sur une de mes tracs le levier manuel faisait un tac tac déplaisant moteur tournant. J'ignore s'il manquait un ressort, mais j'ai trouvé qu'il y avait moyen de le bloquer en le remontant tout en le tirant légèrement de côté ...
#4 08-02-2011 20:39:39
Parles tu du ressort de rappel de la commande d'amorçage de la pompe de manière que ce levier soit toujours en haut, quand il manque le levier bat en fonction de la position des cames de l'arbre.
On peut le bloquer provisoirement avec un élastique mais.......pas terrible du tout......ça évite juste le bruit.
Ref 595339V chez Pa.......(rubrique pompe à essence page 2)......si on parle de la même chose.
Chez ce même fournisseur il y a ( page 1 de pompe à ess)  le clapet anti retour ref 595005.......qui a déjà monté ce genre de pièce ?????????
Dernière modification par Alaquinz (08-02-2011 20:50:05)
#5 08-02-2011 20:58:08
mathieu
Si tu parles du ressort de rappel de la languette d'amorcage, il me semble que je l'avais refait avec de la corde a piano sur la mienne.
#6 08-02-2011 21:36:23
Moi aussi, corde à piano pour le ressort de rappel du levier de pompe à essence
#7 08-02-2011 22:36:58
TRACTION31
C' est bien du ressort de rappel du levier que je parle , mais je vais voir avec de la corde à piano !!  AH QUE .. wink  Merci du tuyau
11 BL 53...RHD..;)
#8 08-02-2011 23:40:16
merci pour le tuyau , j'ai le même problème sur le levier de la pompe sev de ma 403 et je l'ai bloqué aussi avec un élastique. Je ne connaissais pas cet histoire de corde à piano........ faut dire que je n'ai pas démonté wink
En tous marci , cela va me servir
#9 08-02-2011 23:53:03
......le ressort est à 2,60 € chez Pa..... c'est quand même moins cher que d'acheter un piano pour récupérer les cordes...........!!!!!!!!!!!!!
Bon je vais prendre mes gouttes
#10 09-02-2011 01:08:51
XAVIER75! WOOOOOOHHH, ils vont détruire tous les pianos... surprise-19302.gif surprise-19302.gif surprise-19302.gif
Au moins au nom de celui-ci...
http://www.youtube.com/watch?v=mZauenMD52I
Bon, c'est pas Maurizio Pollini... roll
wink
#11 09-02-2011 10:33:26
DUBOUT jouait du piano ??? Tu cherches la corde pour te pendre Christoph !!!
#12 09-02-2011 19:55:37
TRACTION31
Et qui VA PIANO----------------------- répare sa TRACTION ..  allegro , fortissimo....Pourvu que ça roule !!!!!
11 BL 53...RHD..;)
#13 11-02-2011 13:34:03
mathieu
un piano avec un tuyau c'est un orgue
#14 11-02-2011 15:19:02
tracbar26
Lieu : romans (26)
Pour changer le ressort c'est un peu chiant alors comme beaucoup j'ai mis un morceau de fil de fer un peu gros et propre entre la poignée d'amorcage et l'embout de sortie d'essence sur la pompe; discret et peu visible.
Vieilles voitures et fil de fer, on fait des miracles...!
Jean-Charles 55 ans
