#1 07-02-2011 03:21:37
citroen59
Lieu : 59
Réparer filetage rotule axe supérieur de pivot
J'ai terminé de démonter le pivot droit de la 11blpour changer les cuirs d'étanchéité.
L'écrou de la rotule supérieure a abimé le filetage de rotule à son extrémité sur 2 mm.
Je ne peux donc plus faire prendre correctement une flière pour le reformer... car je ne sais pas à quel endroit je serais en concordance avec le reste du filetage.
Idéalement, je devrais avoir une filière en 2 parties (2 demi coquilles) que je mettrai en place sur le bas du filetage de la rotule et que je dévisserai pour reformer l'extrémité du filetage...
Un tel appareil existe t il ?
Avez vous une idée ?
Je ne me vois pas passer une journée à reformer le filetage au filon !
Merci d'avance
Jacques
#2 07-02-2011 08:10:16
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Réparer filetage rotule axe supérieur de pivot
Je croies qu'il faut le faire au filon ... Du moin c'est ce que j'ai fait mais les pointures t'en diront plus que moi ...
#3 07-02-2011 08:46:05
+1, le filon est l'outil qu'il te faut (ça me fait penser qu'il faut que j'en trouve un, décidément). Tu pars de la partie saine pour reformer la partie abîmée.
#4 07-02-2011 12:26:45
tractionblanche
j ai eu le méme probléme avec le filetage de la rotule inférieure
j ai repris le filetage avec une petite lime
sinon tu peux essayer avec un écrou scié sur un coté
tu l écartes tu le positionnes sur le filetage et tu le reserres avec une pince étau
(c 'est pas facile à faire, arrivé seulement une fois)
#5 07-02-2011 13:37:01
citroen59
Lieu : 59
merci de vos encouragements...
j'avais pensé couper une filière en 2 au disque à découper tres fin.
Positionner les 2 morceaux sur la partie saine du filetage. Faire 2 points de soudure électrique en tenant les 2 morceaux jointifs à la pince...
et tourner avec de l'huile...
Je rêve ??
Pour ce qui est de l'ecrou, j'ai eu bien du mal à le desserrer : aucune douille de 26 n'est suffisamment mince pour attraper l'écrou.
Comment faites vous ? Y a t il une clé particulière pour desserrer cet écrou ?
Je dois en commander, j'hésite à en poser un "normal", sans arrêtoir.
Merci bcp de vos éclairages.
Jacques
#6 07-02-2011 14:17:36
Un filon, et du calme, en prenant son temps et ça le fera.
#7 07-02-2011 15:33:53
citroen59
Lieu : 59
C'est d'accord....
Vivement que je découvre un fournisseur de "temps" !
alors 2 ou 3 heures de filon ne me feront plus peur...
#8 07-02-2011 15:37:05
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Merci d'avance
Jacques
un jour je me suis dépanner en sciant un écrou de même type que le pivot et ensuite je le placer sur le pivot et je les serrer avec une pince étau et j ai dévissé celui ci, à défaut de filon
#9 07-02-2011 22:12:56
Sur les pivots, vu l'acier, je ne pense pas que l'écrou soit suffisant ! C'est dur comme du chien à cet endroit-là yikes
Par contre, les bons filons y arrivent très bien avec du temps et des efforts (vécu)
#10 07-02-2011 22:29:41
citroen59
Lieu : 59
J'ai interrogé Virax : ils fabriquent des filières "rétractables" avec des peignes interchangeables.
Mais pas de chance... il n'y a que des peignes gaz, sanitaires etc..
mais pas de M16 x 150 !
Personne ne croit à la filière extensible ? ou à une filière coupée et ressoudée sur place ?
Jacques
#11 07-02-2011 22:30:59
pour l'écrou d'origine en 26 les douilles de 26 facom en 12 pans passent bien, je viens d'en acheter une et m'en servir pour resserrer l'écrou hier ,
je ne sais pas pour les 6 pans, à priori la douille doit avoir des bords plus epais ???
par contre j'avais acheté deux ecrous neuf en provenance de chez CTA , ils sont en 27 ..... et là c'est galère pour passer complètement une douille; alors j'ai remonté l'ecrou en 26 d'origine.
Bon faut avouer que citroen était parfois vicieux; limite pervers mad
pouvait pas faire une rotule plus grosse ou un écrou un chouia plus petit non ?????
#12 08-02-2011 00:25:33
tracrom11
Lieu : Herlincourt
bah écoute pour moi ca  a marchait car pour moi mon premier filet  était écrassé donc impossible de faire prendre la filliere .C est un système D mais ça à marcher
