#1 06-02-2011 19:18:16
TRACTION31
Montage carter bv.
Concernant les vis spéciales Citroen (3) qui fixent le carter BV au moteur , pouvez-vous me dire où sont-elles positionnées ??
Si quelqu'un avait une photo ce serait BIEN .   Je veux bien remonter les pièces mais dans l'ordre si possible !!
11 BL 53...RHD..;)
#2 06-02-2011 19:58:38
Re : Montage carter bv.
Il me semble que ces vis sont en diamètre 7, alors que les "autres" sont en 8, donc difficile de se tromper (me trompe-je ?????)
#3 06-02-2011 20:22:41
Sans vouloir faire de l'auto-pub, tu trouveras plein de photos ici , que tu peux agrandir.
En gros, ce sont des vis de 7 au pas de 100, à tête à méplat sur tout le pourtour, sauf une qui a une tête hexagonale de 11 et qui fixe la patte du câble d'embrayage, et sauf les 2 en bas de chaque côté et qui fixent les deux équerres de renfort.
Pour celles-là, les deux supérieures sont en 10 (au pas de 125 ?), avec tête de 16 et écrou de 17, et les deux inférieures sont en 9 ou 10 (au pas de ?), avec tête arrondie et à méplat, et écrou de 17 ...
Ceci pour un ensemble de 38, c'est peut-être (et probablement) différent selon les années ... et même selon les boîtes de boulons à côté de l'ouvrier wink !
Dernière modification par Gégé (06-02-2011 20:37:05)
#4 06-02-2011 22:54:53
TRACTION31
OK Message bien reçu.  Impec le couvercle avec le reste de la bv noire et le carter vert plus clair  , c'est pas courant.. mais ça me vas.
11 BL 53...RHD..;)
