#1 29-01-2011 16:55:44
citroen59
Lieu : 59
condensateur HS ?
Quel est l'effet d'un condensateur mort ?
Absence totale de démarrage ? ou seulement mauvais allumage.
Voila le contexte :
           démarrage à froid
           tension correcte à l'entrée de bobine 12v et à la sortie vers le distributeur
           en enlevant la tete de distributeur, on voit l'étincelle aux linguets quand on actionne le démarreur, contact mis
           pas de courant HT à la sortie de bobine. J'ai changé la bobine : meme phénomène.
D'où ma question :
#2 29-01-2011 17:03:21
Redwitch
Re : condensateur HS ?
Ben je dirai tu grilles les vis platinées, donc plus de démarrage.
S'il n'est que moribond, c'est ratatouille & co.
Dernière modification par Redwitch (29-01-2011 17:04:34)
#3 29-01-2011 18:20:03
TRACTION31
+1
Plus de condensateur , le moteur s'arrête... Revoir les vis et le condo. Circuit basse tension.
11 BL 53...RHD..;)
#4 29-01-2011 19:07:28
De toute façon, si la bobine a été changée sans résultat, il est hautement probable que cela vienne d'autre part.
Il reste :
- le condo
- les vis platinées
- les fils de bougie.
Le condo : 10€ chez tout bon AD ou équivalent. A ce prix, ne pas s'embêter : on change et on repart à neuf, sans se faire de noeuds au cerveau.
Les vis platinées : se contrôlent facilement à l'oeil pour leur état et à la cale d'épaisseur pour un réglage grossier qui permettra néanmoins un bon démarrage. Si les vis sont noires, crevassées ou autres -> remplacement.
Les fils de bougie : on dépose une bougie, on lui remet son fil, culot à la masse et on contrôle la présence d'une étincelle. Si pas d'étincelle et que le reste est bon : les fils, sans oublier celui de l'allumeur à la bobine.
En additif : contrôler les masses...
#5 29-01-2011 20:23:14
Le condensateur est là essentiellement pour éviter les étincelles au rupteur, donc si tu en vois, je pencherais pour un condensateur mort.
#6 29-01-2011 20:57:36
citroen59
Lieu : 59
Merci de cette explication.
Le shéma est il bien ?
+ batterie vers + bobine 6v
Sortie + bobine vers rupteur
+rupteur se met en court circuit a travers les linguets (protégés par le condensateur)
Le court circuit primaire donne une étincelle HT dans la bobine et le HT part aux bougies.
Si c'est bien ça je comprends bien la remarque de Bellonze : le court circuit aux linguets passant par le condensateur doit laisser tres peu d'ampérage aux grains de linguets : l'etincelle doit etre tres faible.
Merci de me confirmer mes souvenirs qui reviennent un peu à la fois...
#7 29-01-2011 22:34:56
Ou la la, Tu parles de 6 volt puis de 12 volt...de + bobine sur le + batterie puis de + bobine vers rupteur?????
Le + bobine doit être connecté au + batterie en pasant par  la clé de contact, le rupteur (allumeur) doit être connectée sur la borne "rupt" de la bobine.
#8 29-01-2011 23:03:49
Comme toujours un mauvais dessin vaut mieux qu'un long discours
Alors, quand le dessin est bon, c'est tout bon !!!
Va sur ce site :
http://www.techni-tacot.com/st/tech/allumage.htm
#9 30-01-2011 15:57:04
citroen59
Lieu : 59
merci pour ce beau schéma.
c'est vrai que 6v 12v.... bon... voila ce que c'est de travailler sur un HY et une Traction en même temps !
Le dessin confirme ce que j'avais en tète mais mal exprimé
+ batterie vers + "entrée" bobine (bien sur coupé par le contact...)
et
+ "sortie" bobine (borne "rupt" effectivement) vers rupteur/condensateur.
Ce matin : changement du condensateur : et hop... ça tourne (sans même changer les vis platinées). Quel bonheur de travailler sur des choses simples sans électronique.
Merci à vous tous
