#1 11-01-2011 21:58:58
Fanfan la Tulipe
Collecteur échappement 11 cv neuf
J'ai toujours des problèmes de collecteur d'échappement sur ma 11B perfo.
Tous ceux que je trouve sont cuits et recuits, fendus ou en passe de l'être.
Je constate qu'il y en a en refabrication.
J'en ai repéré au moins chez deux spécialistes de pièces de voiture anciennes. Toutefois le prix n'a rien de comparable entre ces deux marchands, 115 € de différence au dernier tarif.
Avez-vous connaissance d'une différence fondamentale entre ces refabrications, sont-elles fiables ?
La différence de prix serait-elle alors justifiée ?
Quelqu'un peut-il nous faire part d'un retour d'expérience ? l'investissement étant assez conséquent.
Bonne route
Traction 11 B - 1951
mon frère 11 BL - 1956
#2 12-01-2011 00:07:12
Re : Collecteur échappement 11 cv neuf
La refabrication de CTA (vendue en France par PAT2D) est strictement conforme à l'original et se monte sans histoire (Voir François et d'autres qui ont monté cette pièce). Je n'ai pas connaissance d'expériences sur l'utilisation de pièces provenant d'autres fournisseurs.
#3 12-01-2011 00:26:53
HERVE33
Je confirme les propos de Christophe,
j'ai acheté chez CTA en 2007 un collecteur, avant que l'on connaisse "Pat 2D", et j'en suis très satisfait, rien à reprocher...
Je précise que je roule depuis bientôt 30 ans en Trac, et que j'ai usé un certain nombre de collecteurs d'époque...(3 ou 4) avant de me tourner vers les refabrications
#4 12-01-2011 00:28:13
tractafab
Lieu : Maubeuge
+1 avec Christophe.
J'ai un copain qui en a un de chez eux et il en est content.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#5 12-01-2011 23:36:19
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
bonsoir
moi aussi j'ai monté un neuf de chez  PAT2D l'année dernière sans problème
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#6 13-01-2011 21:42:54
Fanfan la Tulipe
Merci pour vos réponses, je ne connaissais pas ce marchand de pièce.
En comparaison il est nettement beaucoup moins cher que ce j'avais repéré et à ce prix là ça vaut le coup par rapport à des occasions usagées. Il a même des articles tout à fait intéressants.
Je vais en commander un pour être définitivement tranquille.
Il y a même le collecteur d'admission, c'est un gros plus, tant qu'à s'affairer à tout remonter. C'est moins fragile, mais à force de changer l'échappement, le mien à l'oeil côté moteur cassé, et il tenait grâce à une rondelle un peu transformée pour.
Par ailleurs est-ce qu'il existe des fabrications de lignes d'échappement en inox ?
Bonne route.
#7 13-01-2011 21:55:54
Bonne route.
Oui il y a des spécialistes qui vendent des lignes inox pour traction .
Par contre avec une ligne complète en inox ,le bruit est complétement different.Moi j'aime bien le bruit mais pas les puristes.
J'ai une ligne inox sur ma 15 ,elle fait un bruit très sympa moi j'adore wink wink wink .
#8 20-01-2011 19:34:02
Pascal 34
Puisque tu en est à changer le collecteur d'échappement, attention, il est fortement mais très fortement conseillé de faire surfacer les deux collecteurs échappement et admission, montés ensemble...
Dans beaucoup de cas on est très surpris de l'écart entre les deux souvent invisible à l'oeuil et au serrage, ça casse net ! ce serait dommage de casser un collecteur neuf pour un surfaçage de 50€
En ce qui me concerne, les deux miens avaient un écart de 0,9 mm ce qui est loin d'être négligeable à la longue...
Cordialement
Pascal.
#9 07-04-2011 22:43:28
Fanfan la Tulipe
Merci pour tes conseils, j' avais connaissance de ce besoin.
Je viens de recevoir les deux collecteurs neufs de chez PAT2D, les yeux du collecteur d'admission étant très (très) larges, j'envisage de monter les collecteurs d'abord sur la culasse puis réaliser le serrage entre eux avec ce réglage. Sinon un montage standard pour le surfaçage me semble très compliqué.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses.
Bonne route
#10 08-04-2011 10:38:59
Il faut faire les deux : monter les collecteurs non bridés entre eux sur la culasse, les brider, puis les redémonter pour les surfacer et parfaire l'alignement wink
#11 09-04-2011 00:02:41
armand t.a. 55
armand t.a. 55 a écrit :
bonsoir
bonsoir ,
    Pour revenir au collecteur d'admission neuf, j'ai un petit soucis, avec le petit tube cuivré pour l'écoulement d'essence, quand l'écrou est serré à toc le tube ne tiend pas et je peut le retirer à la main.
     J'ai bien mis l'olive sur le tube avant le montage.
#12 09-04-2011 10:05:47
C'est qu'il est cassé... Est-ce une refabrication, ou une pièce d'orichineu ?
#13 28-06-2011 20:30:01
Fanfan la Tulipe
Bonsoir armand t.a 55
As-tu résolu ton problème ?
Était-ce trop serré et cassé ou pas encore assez serré ?
#14 29-06-2011 02:53:11
armand t.a. 55
non  pas encore ,
il était neuf acheté en même temps que le collecteur ,j'ai même vue ,que l'essence coule par le filtage après arret du moteur . va faloir que je m'y mette avant que ce soit flambant neuf.....
    trop serré je crois pas , j'ai jamais réussi a bloqué mon tube et la vis était a peine vissée de la moitié,comme si le pas de vis etait pas pareil entre la vis du tube et le trou dans le collecteur.
     mais je vais étudier l'idée de fred91270  merci a vous .
