#1 22-11-2010 01:38:18
tracassou
Malle Plate sur 15/6 1951 en lieu et place d'une malle Raoul
Je desirerai changer ma malle raoul , qui ne me seduit pas vraiment .
La malle de 15 presente -t-elle des differences par rapport à celle de 11 ?
Hormis bien sur le cache roue qui doit etre plus profond pour loger la roue en 185x400 , y a t-il d'autres differences?
Merci de vos reponses .
Dernière modification par tracassou (23-11-2010 22:48:31)
Saint Augustin .
#2 22-11-2010 02:24:37
HERVE33
Re : Malle Plate sur 15/6 1951 en lieu et place d'une malle Raoul
Comme tu le dis, as part le cache roue, à ma connaissance, il n'y a aucune différence...
#3 22-11-2010 12:38:27
Ce serait dommage. La 15 de 51 est le modèle le plus courant des 15 six. La malle Raoul lui va à ravir, je trouve, mieux même que la malle de 1952, trop carrée.
Ce n'est que mon avis...
#4 23-11-2010 00:43:42
tracassou
Merci de vos reponses , ca va faciliter mes recherches .
Merci à Xavier de son avis , avant d'avoir ma 15 , je trouvais que la malle raoul etait un bel accessoire ,et maintenant en regardant l'arriere d'une 15 ,malle plate je me dis qu'il n'est rien de plus beau ...
Il faut dire que mes autres tractions sont toutes en malle bombée .
Si vous connaissez un cache roue en 185x400 , je suis preneur .
J'essaierai de vous mettre des photos .
Merci encore de vos reponses .
Saint Augustin .
#5 23-11-2010 00:45:48
Rackkatrac
Lieu : drome
La malle plate c'est superbe !!! Je trouve sa trés trés laid la malle Raoul !
#6 23-11-2010 19:54:05
AC
Administrateur
ce n'est pas Olivier (onzamalle) qui a fait ce retour au source ?
Apparement, cela n'avait pas l'air si simple ..
le blog d'Olivier http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … 15449.html
et le détail pour la malle à Raoul smile
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … ails_.html
#7 23-11-2010 22:47:35
tracassou
Non c'est patrick de la somme .
Merci pour le lien ,les explications sont claires ,le demontage sera facilité .
Contrairement à ce que l'on m'avait dit il y a tout de meme une decoupe du fond de coffre ,et ca m'embete un peu .
Dans un premier temps je vais essayer de trouver les pieces d'origine , malle et cache roue .
Si quelqu'un en voit à vendre , merci de me le signaler .
Saint Augustin .
#8 24-11-2010 13:11:07
Onzamalle a aussi fait cette remise en conformité.
Effectivement, lors de la malle Raoul, il y a une décuope faite dans le plancher, et une tôle emboutie est soudée pour recevoir la roue de secours. Le bossage ainsi créé sert à baisser la roue et à la faire entrer dans la malle.
Pour un retour à l'orichineu, les plus puristes pourront également changer le fond de coffre, en sachant qu'il est de toute façon souvent bien attaqué (sauf sur de rares véhicules dans un état de conservation exceptionnel).
Esthétiquement, j'avoue que j'accroche peu à la malle Raoul : sa forme ovoïde se marie mal (à mon sens) avec les lignes générales de la Trac et ajoutent une touche décalée temporellement, signant un ajout ultérieur. La malle posée de série en 52 ne me fait pas le même effet, mais c'est peut-être simplement parce qu'elle est tellement courante que je la regarde comme "normale"... roll
#9 24-11-2010 22:43:59
tracassou
Merci à tous pour vos avis .
Je pense donc realiser la modification ( ou plutot le retour aux sources ).
Saint Augustin .
