Trop facile !! Caoutchouc de maintien des cadres intérieur de pare-brise.
Merci je ne savais pas
j'ai trouvé cette pièce en vrac dans une caisse
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Et ben non, euh, et ben non !
Ce n'est ni au niveau du démarreur, ni sur les portes.
Normalement, Jean-Luc et Gégé au moins ont touché à ce truc-là. Ca a également été un sujet de conversation récent sur le forum technique. C'est pour ça que j'ai un peu attendu avant de la mettre en ligne, ça aurait été trop facile.
Si ce soir vous n'avez pas trouvé, j'élargirai la photo pour la rendre plus identifiable.
Si je peux me permettre ; je dirais bonhomme de verrouillage dans le couvercle BV..;)
11 BL 53...RHD..;)
Articulation de cinématique d'essuie glaces.
Christophe a écrit :Et ben non, euh, et ben non !
Et c'est Traction31 qui emporte la mise (mon estime éternelle
) Vu comme il a été embêté avec son couvercle, c'est normal qu'il s'en souvienne...
A toi d'en mettre une
Dernière modification par Christophe (18-11-2010 23:29:18)
André, c'est pas bien de faire jouer les copains pour remonter ton puzzle
:lol::lol:
Toujours sur la BV : support de câble d'embrayage côté cloche d'embrayage, entre novembre 45 et juin 52... (doctus cum libro
Bien vu Christophe !! Depuis la casse du couvercle; j'ai trouvé une autre BV d'occas........!!!! A +
11 BL 53...RHD..;)
Up !!! Christophe a Toi je crois !
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
tole perceé
le résultat d'une attaque de mites dévoreuses de tôle !!!
Meilleures salutations
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
:lol:
Ca, merci, je le savais ! Ce qu'il me faut, c'est :
- la pièce (précise) avec la localisation sur la pièce
- la face de la pièce touchée
- l'épaisseur de la tôle dans cette zone pour les plus calés (eh non, c'est pas du 1mm comme ailleurs !)
rien que ça
Aller pour ouvrir le jeu je vais dire tole de doublure de malle ar
Pas mal, mais il y a deux doublures... Laquelle ?
Celle qui se trouve sur l,interieur de la malle et qui fait le v juste au dessus du ressot qui sert de tampon
Allez, je compte la réponse bonne : il s'agit de l'aile supérieure droite du renfort en Y sur les malles bombées. C'est la tôle de 0,7mm qui ferme ce renfort, qui est donc pincée entre la tôle de la malle et le renfort embouti.
Au passage, autour de l'éclairage de plaque, cette tôle a en général été dissoute par la rouille, et je vous raconte même pas la galère pour ressouder un truc fin comme ça sans TIG !
C'est ton tour, Claude, de nous mettre une photo !
Dernière modification par Christophe (22-11-2010 16:39:20)
Merci CHRISTOPHE
Mais je suis pas capable de mettre de photos je m,envoi a mort avec se foutu ordi
Je laisse donc ma place , poutant si tu voyais le nombre de photos de restauration que je possede , il y aurait de quoi faire.
J,ai fait excactement a mon moteur ce que gege a fait ainsi que la boite et le train av
Si un jour quand tu montes en CORREZE tu passes dans le coin fait signe
En principe, j'y passe à Noël, mais avec un timing serré : 3j pour emmener la Trac au réglage du train AV, faire une vidange, le serrage de la culasse, la pose de la thibaude et des moquettes, plus refaire un carbu pour Denis et rectifier les soupapes de Francoes.
Autant dire que je ne vais pas beaucoup lever le nez !
CHristophe
c est cela le vedetaria!!!!!
Tu te rappelleras quand même aussi de l'arbre, des cadeaux pour les enfants et les parents, de la dinde et des boutanches de Saint-Emilion, hein?
Christoph c'est accessoires tous sa !!!!
www.rackkatrac.com
Christophe a écrit :En principe, j'y passe à Noël, mais avec un timing serré : 3j pour emmener la Trac au réglage du train AV, faire une vidange, le serrage de la culasse, la pose de la thibaude et des moquettes, plus refaire un carbu pour Denis et rectifier les soupapes de Francoes.
Pour ça, j'ai une commande spéciale
alors on joue plus ??
Que fait le DJ dans sa racckkamobile ?
