#1 22-10-2010 13:16:51
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Nettoyage des freins
Depuis 3 ans et 16000 km que j'ai ma 11B, le freinage donnait toujours à penser que les tambour étaient ovalisés. Bien sûr, plus le ralentissement était vigoureux, plus c'était désagréable pour les passagers et dommageable pour la mécanique.
Depuis 6 mois, je me sers de cette voiture quotidiennement. Ces dernières semaines, le matin, les premiers coups de frein donnaient lieu à des bloquages de roues intempestifs, même avec une faible pression sur la pédale. Le reste de la journée, plus de problème.
Donc dimanche, je dépose les tambours avant et en retire un bon paquet de poussière, à la balayette + aspirateur. Ce qui, à mon sens est moins polluant pour mes poumons que la souflette.
Eh bien le croirez-vous ? Depuis, le freinage est puissant et régulier, sans impression d'ovalisation des pistes de freinage. Dimanche prochain, j'applique le même traitement aux freins arrière.
La poussière, en retombant durant la nuit, faisait un "coin" entre la piste de roulement et les garnitures.
Moralité, "souffler" les freins tout les 10000 km est une sage précaution. Tant qu'on s'est usé la santé à décoller ces fameux tambours, on en profitera pour vérifier le degré d'usure des garnitures. On mettra également un coup de graisse dans les roulements ... ce à quoi je n'ai pas pensé ... hmm
Dernière modification par TRACTIONMAN (22-10-2010 13:18:37)
Eglantine, 11B 01/1955
#2 22-10-2010 19:34:27
Re : Nettoyage des freins
Et bien, ça fait plaisir quand on trouve du premier coup !  Merci pour le tuyau wink
#3 22-10-2010 19:49:47
C'est une précaution que je comptais prendre puisque tout est démonté ... mais merci Frédéric de cet éclairage smile !
A propos, Pascal, puisque tu es là ( lol ), plus de problème avec ta 49 ? (c'est le SAV qui parle ... wink )
#4 22-10-2010 20:33:07
Ayo Gégé
J'ai fais 250 kms depuis, donc encore 250 et je resserre. Sinon, une quinzaine de bricoles à faire, mais qui n'en n'a pas ....
j'ai fais la conso, 207 kms et 38 litres.... Aïe !!
wink
#5 22-10-2010 21:13:05
ça c'est beaucoup ! Les petits trajets font monter la consommation, mais pas à ce point sad ! Vérifie déjà l'état de ton filtre à air ...
#6 22-10-2010 21:56:09
11U
Lieu : Essonne
aie aie !!!!  18l /100 comme tu dis Pascal, cela commence a etre serieux ,surtout en ce moment......
comme dit Gégé, regarde ton filtre a air car le reste tu as du le faire je pense.....
#7 22-10-2010 22:02:53
TRAC35 a écrit :
Ayo Gégé
wink
Pour être sûr, fais 2500km (comme ça tu viens à Rome et on compare nos deux lourdasses!:))
big_smile
#8 01-01-2011 19:07:52
bruno59
Lieu : Lomme
pascal, tu a régler le probleme de conso, j'ai moi aussi le meme souci, tient moi au courant
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
#9 01-01-2011 19:56:31
Fred91270 a écrit :
Pour les tambours, est ce galère a retirer et à remettre ? outillage particulier ?
Un arrache pour les tambours avant
Et une grosse douille pour l'écrou de moyeu, c'est tout
#10 01-01-2011 20:08:07
Qand on nettoie les freins comme ça il est bon d'en profiter pour détalonner les garnitures, c'est à dire de faire un bon chanfrein sur le bord d'attaque avec une grosse lime, ça retarde bien les problèmes de blocage.
#11 02-01-2011 02:44:51
Rackkatrac
Lieu : drome
Pat2D en vend des araches ...
