#1 30-09-2010 19:26:51
15Familiale
Protection Carburateur
Par quoi remplacer le tissu amianté fixé à la tôle en aluminium , entre le carburateur et le collecteur d'échappement ( pour 15/6)?
Merci d'avance
Jean, Drôme du sud et Finistère 15/6 1948 & 15/6 Familiale de famille 1954
#2 30-09-2010 20:24:35
Re : Protection Carburateur
#3 30-09-2010 23:44:59
Fred91270 a écrit :
Il se vend au rayon plomberie des grandes surfaces de bricolage, ou chez les chauffagistes, des plaques de fibres anti feu pour soudure. Qui ne sont pas cancérigènes. Enfin, pour le moment smile
Je m'en suis servi pour refaire un joint entre le brûleur et le corps de ma chaudière fuel.
je confirme, cela doit très bien convenir.
je viens également de refaire un joint entre le brûleur et le corps de ma chaudière fuel.
Pour solidifier cette matière, je passe 2 couches de peinture Alu.
#4 01-10-2010 09:55:43
15Familiale
Merci pour l'information
#5 01-10-2010 14:05:22
LHS2
Sauf que sur la 15 l'écran n'est pas plan Il est donc préférable d'avoir du souple. Moi j'ai encore de l'amiante que j'avais bien imbibée d'eau pour qu'elle ne casse pas en prenant la forme.
Le controleur technique n'est pas gêné par celà mais plus par le fait que la frappe à froid est difficilement lisible.
#6 04-10-2010 19:47:47
tractionblanche
bonsoir
merci pour les conseils d achat mais  comment fixer cet isolant sur la plaque de ferraille
(rivet pop...)?
#7 04-10-2010 19:54:50
avec des rivets (pop, c'est pas trés d'époque) en mettant une rondelle plate coté isolant
#8 05-10-2010 11:33:46
tractionblanche
ok merci  tout simplement avec vis et rondelle
