#251 23-04-2011 04:28:18
Re : Fumée blanche
je connais vaguement quelqu'un qui a des doigts de fée pour réparer les pompes à presse-étoupe ... Aucune fuite, travail parfait, je n'en reviens toujours pas ! Mais j'ai perdu ses coordonnées roll ...
#252 23-04-2011 08:35:56
Re : Fumée blanche
gege a écrit :
La fée Clochette ???
#253 23-04-2011 09:03:48
Re : Fumée blanche
oui, en un peu moins blond wink !
#254 23-04-2011 09:55:38
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Merci Michel
#255 23-04-2011 10:00:28
Re : Fumée blanche
#256 25-04-2011 10:14:23
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Je reviens sur mon pb de charge de batterie et impossible d'avoir une aiguille qui affiche charge
La dynamo est marquée SU 8073 est fonctionne en moteur.
Le régulateur est un Ducelier 1276.
JPA assure que ce n'est pas compatible et que le pb vient de là. Y-a-t-il des avis contraires ?
#257 25-04-2011 15:39:39
Re : Fumée blanche
Un "technicien" va se rendre chez Olivier
#258 25-04-2011 18:29:49
Re : Fumée blanche
Nez bulleux !!!
#259 30-04-2011 22:03:29
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Hello Forum !
Je continue mes mises au point apres les assais fructueux avec Michel.
(PS pour michel, j'ai des bougies à te rendre et j'espere remonter mon carbu bientot. Dès que c'est fait je te rend ton bien !)
A partir de 65 km/h je trouve qu'il y a des acoups de temps en temps.
J'ai pensé à un pb d'allumage et de bobine et du coup je suis passé à cette fameuse Beru Bleue.
J'ai l'impression d'un mieux, mais j'ai encore ces acoups à "haute" vitesse.
D'où cela peut-il venir ? prise d'air coté carbu ? (pourtant michel m'a mis de la Loctite noire partout !)
Une idée ?
#260 30-04-2011 23:02:07
Re : Fumée blanche
Plutôt de l'allumage
A l'intérieur de l'allumeur, as-tu vérifié tes masselotes, la propreté de tes vis et leur serrage ???
#261 01-05-2011 00:04:09
Re : Fumée blanche
A "haut régime", tout commence à compter :
- état de l'allumeur, comme le détaille Michel
- position de l'avance à l'allumage manuelle, s'il y en a (il faut ajouter de l'avance à haut régime)
- alimentation en essence : la pompe est-elle en bon état, le pointeau est-il propre et du bon calibre, le filtre d'entrée du carbu est-il propre, y a-t-il un filtre éventuel bouché ou presque ?
#262 01-05-2011 12:32:33
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Fred91270 a écrit :
Oula, t'as l'air de dire qu'il est nul mad
lol
Nan nan! J'ai dit fructueux ! pas infructueux!
Va pas foute la m...  mad
J'ai encore besoin de lui . Jaloux va ! lol
#263 01-05-2011 14:14:04
Re : Fumée blanche
Et oui, en plus d'Alzeimer, v'là-t-y pas que Parkinson s'en mèle !!!
#264 08-05-2011 17:45:53
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Hello et qqs news :
tout d'abord une photo du montage de mon carbu ("jamais vu !" d'apres Michel "LR" et Jean Pierre "JPA")
https://picasaweb.google.com/1000244514 … 2833563202
Et oui : il s'agit d'une pipe d'avant 1950 (goujons dans l'axe de la pipe) avec une entretoise avec des goujons à 90° qui permet de visser dessus le carbu. Du coup c'est pour cela que mon filtre à air touche le capot !
Donc : si quelqu'un a une pipe d'avance je suis preneur
Ensuite, j'ai remis mon carbu dessus, bien tout propre apres le vinaigre, et ca marche vraiment bien (voir meme mieux qu'avec le carbu de Michel : surtout ca démarre mieux à froid )
Et puis j'ai mis des essuis glaces de 2CV avec le petit adaptateur qui va bien. C'est quand meme beaucoup plus efficace et ca ne tape pas sur la carrosserie
https://picasaweb.google.com/1000244514 … 0633860418
Voilà voilà !
Ah si j'oubliais : pose d'un petit filtre à essence
https://picasaweb.google.com/1000244514 … 4805162050
Bonne fin de WE à tous !
Dernière modification par tractdébutant (08-05-2011 17:55:19)
#265 08-05-2011 17:51:13
tractdébutant
Re : Fumée blanche
Ah j'oubliais !
Allumeur bien nettoyé et bien recalé : ca ne toussote quaisment plus à haut régime !
Par contre, quelle référence de vis platinées me faut-il ?
https://picasaweb.google.com/1000244514 … 5241794338
ll est écrit D 49453 : mais ca correspond à quoi par exmeple chez pat : c'est ca http://www.pat2d.com/rupteur-complet-du … 709670.htm ???
