#1 04-09-2010 19:46:41
Re : BATTERIE
Elle est sous garantie, ta batterie ???
#2 04-09-2010 21:12:06
Re : BATTERIE
BONJOUR Tracmatrac !!!
Il est de coutume sur ce forum de se saluer, et de se présenter au premier message (je vois que tu t'es inscrit aujourd'hui), et on aime aussi les photos ! wink ...
Pour ta batterie, si elle était débranchée, c'est assurément qu'elle a un problème, fait jouer la garantie ...
En ce qui concerne l'arrivée d'essence, débranche le tuyau venant du réservoir et alimente la pompe avec une nourrice. Si cela fonctionne, soit tu n'as plus d'essence dans le réservoir tongue: , soit le tuyau est bouché, soit il y a une prise d'air. Tu peux souffler dans le tuyau vers le réservoir pour vérifier s'il est bouché. Si l'alimentation par une nourrice ne fonctionne pas, il faut incriminer la pompe. Il se peut aussi que le flotteur du carbu ou la petite soupape au-dessus soit coincé(e) ... Tu as donc le choix !!!
Dernière modification par Gégé (04-09-2010 21:18:34)
#3 04-09-2010 22:53:19
Re : BATTERIE
D'où l'intérêt d'avoir, comme moi, une batterie au nickel-cadmium : même déchargée à 0V, elle reste rechargeable sans problème, et en plus il y a nettement plus de pêche au démarrage !
Seul inconvénient : difficile à recharger la première fois avec un chargeur conventionnel (compter 3j environ). Après, no problem, la dynamo est là pour ça.
#4 04-09-2010 22:57:06
11B57_78
Re : BATTERIE
Ne serait-ce pas tout bêtement un mauvais contact au niveau de la cosse... ça arrive si c'est sulfaté.
Il y a aussi des cosses du genre de celle-ci qui n'offrent pas un contact parfait.
Il se peut aussi que la batterie neuve n'ait pas été suffisamment chargée.
Combien de kms as-tu parcouru avec la batterie neuve avant de la débrancher ?
#5 05-09-2010 00:25:20
Re : BATTERIE
Tracmatrac, quel type de traction as-tu ?
Si c'est une "large" regarde aussi le petit morceau de durit qui se trouve au dessus du réservoir, sous la petite trappe qu'il y a dans le coffre . On oublie souvent de le changer, on en trouve encore même qui datent de la sortie d'usine, et la qualité d'époque n'aime pas le sans plomb, tout comme les membranes de pompe (anciennes)
#6 05-09-2010 10:42:51
Le p'tit Québec
Re : BATTERIE
Bonjour Tracmatrac,
Bienvenue sur le Forum.
Tu as eu plein de conseils déjà et en voici un autre en attendant d'en savoir plus sur toi et ta voiture.
Avec les pompe à cloche en verre, il est facile de voir si la pompe amorce en actionnant la tirette qui se trouve dessous. Il y  moins d'un mois, de l'essence sortait par la tirette sur ma Trac, membrane foutue.
Quand tout sera réglé tu change de Pseudo? Pour roulematrac? wink
#7 05-09-2010 23:53:30
Re : BATTERIE
bon sang jamais pensé à regarder là ...... sad
merci lr539
#8 06-09-2010 03:11:23
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : BATTERIE
Uploaded with ImageShack.us
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#9 07-09-2010 10:23:12
Re : BATTERIE
Neuf réponses pour un gars qui ne sait ni se présenter ni dire bonjour et qui n'est pas pressé de répondre aux questions qu'on lui pose...
Si ce n'est pas du dévouement ça! big_smilebig_smile
#10 07-09-2010 19:39:53
Re : BATTERIE
+1 !!
#11 07-09-2010 20:39:45
Re : BATTERIE
Il est timide !!!!
#12 07-09-2010 22:28:36
Le p'tit Québec
Re : BATTERIE
Ça se soigne?
#13 07-09-2010 23:08:32
Re : BATTERIE
Il parait
#14 08-09-2010 22:34:44
Le p'tit Québec
Re : BATTERIE
Pourtant, entre copains, y a toujours moyen de se rire même dans les moments graves wink
http://www.youtube.com/watch?v=HtRobqzX … re=related
