#1 25-08-2010 21:28:49
TRACTION31
Du joint , t'en veux ??
A propos de joint , en faut-il un entre le carter d'embrayage et le bloc moteur ? Ou vaut-il mieux un peu de pate à points !!     Salutractions31;)
11 BL 53...RHD..;)
#2 25-08-2010 22:02:01
Re : Du joint , t'en veux ??
Aucune pâte d'aucun joint à cet endroit.
Je dirais même plus : il faut bien nettoyer les portées de part et d'autres. Tout au plus pourra-t-on passer un coup de graisse de montage pour éviter la corrosion sur la portée du bloc, mise en épaisseur à l'aide de la denture d'une lame de scie à métaux (il faut que ça soit super fin !)
#3 25-08-2010 22:05:58
Excellente question ! Et excellente réponse ! Je pense qu'il n'y en a pas, puisque le carter d'embrayage est "sec", mais au remontage je mets toujours un peu d'hermetic au niveau du joint Oldham ... Mais c'est peut-être une hérésie ??? wink ...
#4 25-08-2010 22:20:41
TRACTION31
OK ! Message bien reçu ,  pas de joint et nettoyage tip-top des portées !!   A ++;)
11 BL 53...RHD..;)
