#1 22-08-2010 18:16:47
LARCHIT
Lieu : GRANDPUITS 77720
état des amortisseurs
je suis en cours de restauration d'une 11 Bn 1953 et avant de continuer la remise en état ou éventuellement acheter de nouveaux amortisseurs ...     qui sont déposer, pouvez vous me dire comment je peux contrôler qu'ils sont encore "utilisables" ????
ceux ci sont estampillés CITROEN,  mais je suis incapable de savoir s'ils sont d'origines.     seuls ceux de devant seraient rechargeables !
MERCI pour vos réponses
#2 22-08-2010 21:45:57
Re : état des amortisseurs
Tu sais, s'ils n'ont pas fonctionné pendant longtemps, il est certainement préférable de les changer purement et simplement.
Dans l'absolu, il faut connaître les valeurs de compression et de détente, puis passer au banc à tarer (AV et AR ont des valeurs différentes).
N'oublie pas de remplacer les bagues caoutchouc aux deux extrémités, elles sont forcément cuites !
#3 15-02-2011 19:40:13
citroen59
Lieu : 59
J'ai démonté mes amortisseurs avant. J'ai deux questions :
CAOUTCHOUCS
Les caoutchoucs sont "collés" sur les axes... et donc "décollés" des amortisseurs.
Je vois que les caoutchoucs se vendent seuls... je pensais qu'ils étaient posés en usine a chaud ?
Les miens ont une forme de double cône...
voici la photo...
http://img13.imageshack.us/edit_preview … ion=rotate
ceux de Pat sont apparemment cylindriques...
voici la photo :
http://img706.imageshack.us/edit_previe … ion=rotate
Puis je poser cette nouvelle forme ?
ETAT DES AMORTISSEURS
Je peux comprimer sans quasi effort les amortisseurs...
Par contre, pour les "ex... tendre" (pas très français...) : pas moyen à la main.
C'est normal ? je suppose qu'ils sont de 1955...
Plus généralement, je comprends que des amortisseurs sont des "réservoirs" d'huile avec des trous calibrés pour faire passer l'huile plus ou moins vite de l'un à l'autre.... alors pourquoi ça s'userait ? l'huile peut perdre sa qualité... d'accord. Ca se remplace l'huile ? ou c'est "scellé" ?
Merci de vos réponses
Jacques
#4 15-02-2011 20:02:19
Regarde chez Dépa....... moi je te conseille de remonter des coniques.
Dans train AV  ref N  2,2 €
Ou chez Né. Rét..... ref 6013  5 € ?????????
Chez Fran.......il n'y a pas de photo.
#5 15-02-2011 20:12:05
Caoutchoucs : il faut remonter la forme qui correspond à l'inétrieur de l'oeillet de fixation. Si l'oeillet est lisse, il faut un caoutchouc cylindrique. S'il est tronconique, il faut un conique...
Efforts de freinage : ils sont effectivement (normalement) dissymétriques, la valeur de détente étant supérieure à la valeur de compression. Maintenant, à la compression, ça doit résister quand même !!!
Usure : il y a plusieurs modes de défaillance... Tout d'abord, l'huile peut fuir par l'axe. On s'en rend compte parce que la raideur diminue considérablement en fin de course (pas de remarque graveleuse, j'vous ai à l'oeil, bande de salopiots !!! lol). Ensuite, l'huile peut perdre de sa qualité à force de laminage. Enfin, les trous peuvent s'user (eh oui) à force d'avoir l'huile qui passe et repasse, ou alors les clapets se cassent ou se bloquent, etc...
Certains amortisseurs d'orichineu étaient révisables (voir OP151). Il faut cependant qu'ils présentent l'orifice de remplissage, ce n'était pas le cas des miens... sad
#6 15-02-2011 20:12:29
Oui, les silent blocs sont en principe en forme de bi-cone
Tes amortisseurs sont des amortisseurs "simple effet"
Le problème vient souvent de l'axe qui rouille et donc, en, fonctionnant, laisse passer l'huile .
#7 15-02-2011 20:25:01
Christophe, j'ai déjà vu des amortisseurs de trac modifiés pour être rechargeables !
Mais il y a toujours le pb d'usure ou d'érosion de l'axe
#8 15-02-2011 20:26:56
citroen59
Lieu : 59
et.... c'est une "bonne nouvelle" qu'ils soient "simple effet ?
Je suppose que non.. quand la roue montera sur une bosse, la barre de torsion sera seule a absorber le choc ? puisque l'amortisseur s'écrasera tout de suite..
C'est une anomalie et je dois les changer ?
Ou la barre de torsion est faire pour ça ?
#9 15-02-2011 20:29:15
Non, ce n'est pas une anomalie
A l'époque de la trac les amortisseurs étaient souvent à simple effet
#10 16-02-2011 01:06:53
tracbar26
Lieu : romans (26)
La traction était imbattable à l'époque pour sa tenue de route mais connue aussi pour son "coup de raquette" a l'arrière du fait des amortisseurs simple effet, c'est à dire pas de retenue à l'enfoncement et dans les trous sur la route, demandez aux passagers à l'arrière ce qu'ils en pensent quand c'est les butées de suspension qui amortissent le débattement...
Je pense que le montage d'amortisseurs neufs à double effet améliore le confort incontestablement à l'avant comme à l'arrière.
Evitez les amortisseurs premier prix made in n'importe où, votre traction vous en sera reconnaissante.
Jean-Charles 55 ans
