#1 22-08-2010 10:52:56
TRACTION31
Aide du jour !! Butée embrayage.
Ce post pour ceux qui comme moi , n'ont pas lu les posts concernant le changement de la butée d'embrayage !!!!  NE  MEULEZ  PAS  LES  CLOUS qui tiennent le cache du roulement de butée.
Sinon , voici comment j'ai réglé le problème..  1  Garder son calme.!!!!!!!.
        2  Enlevez le cache une fois les clous meulés.
        3  Sortir le roulement de butée.
4  Prendre des clous sans tête et tout doucement, tapez de l'intérieur du palier de butée pour enlever le reste des clous coincés ..
5  Le clou restant va sortir et ensuite  RESPIREZ BIEN FORT !!!
6  NE PAS HESITEZ A ARROSER DE DEGRIPPANT L ENTREE DES CLOUS..
Voilà si cela peut servir , l'opération prend 1 heure environ..  Les clous font 2,57 mm en diamètre..
Bonne continuation à tous.  wink
11 BL 53...RHD..;)
#2 22-08-2010 11:14:22
Re : Aide du jour !! Butée embrayage.
C'est le clou du spectacle !!!!
#3 22-08-2010 12:56:31
Rackkatrac
Lieu : drome
Merci je prend note je doit changer ma butteeeeeeeee
#4 22-08-2010 20:23:02
Merci pour le tuyau. Cela dit, remplacer la butée sans meuler ces fameux petits clous relève un peu de la gageure... Il faut quand même virer le cache !!! Et comme tu dis, en général, pas moyen de virer ces petits clous...
Pour mapart, j'ai choisi d'y passer un coup de forêt de 2mm, le reste est sorti sans effort.
Info complémentaire concernant la butée : elle se trouve dans la même épaisseur hors tout chez SKF (pas la référence sous la main, mais c'est du catalogue général, n'importe quel fournisseur la trouve en 10 secondes). Par contre, la bague extérieure fait 2mm d'épaisseur de plus que l'orichineu. Il faut donc la dégraisser au tour, ou allonger un peu les trous du cache (cette dernière méthode marche et est plus simple, il reste suffisamment de métal).
#5 22-08-2010 22:11:38
TRACTION31
Merci pour l'info , Christophe, car je commençais à me poser des questions sur le pourquoi du comment que des pièces neuves ne tombent pas en face des trous !!!  wink
11 BL 53...RHD..;)
#6 22-08-2010 22:19:57
Il y en a des neuves qui tombent en face des trous, mais il faut souvent recommencer rapidement derrière (provenance FATE, malheureusement connu même si quelques-uns ne s'en plaignent pas - heureusement pour eux !). roll
Pour ma part, je préfère tricher sur les 2mm du cache et avoir une butée SKF, d'autant plus qu'elle n'est pas chère à l'achat.
#7 23-08-2010 23:20:12
C'est le dernier roulement que je n'ai pas acheté, en effet je voudrais qu'il soit "étanche" mais comme il faut le rectifier ... Dès que mon pote Michel sera revenu de Shangaï (il "refait" toute une usine là-bas !!!), nous allons réfléchir à ce problème ... wink ... en utilisant des roulements fiables .
Pour les petits clous, c'est effectivement une invention débile, mais j'ai quand même réussi à en récupérer deux sur trois ... smile
