#1 29-07-2010 01:38:40
barbouille24
Nouveau
probléme demarage a chaud 11 bl moteur 11d
jai un soucie de demarrage a chaud de ma 11 moteur 11d a froid nikel a chaud la vrais galére un conseil merci
#2 29-07-2010 08:50:21
JPP38
Re : probléme demarage a chaud 11 bl moteur 11d
Chose à quoi on ne pense jamais, c'est le jeu des culbuteurs. Si il est insuffisant ou nul, les soupapes ne ferment pas correctement, et le moteur perd en compression (encore plus à chaud), ce qui crée des soucis de redémarrage moteur chaud. Ensuite, il y a les soucis de bobines qui peuvent chauffer, et perdre de leur puissance une fois trop chaudes.
#3 29-07-2010 09:48:04
11bl1956 a écrit :
Je fais comme vous.... je cherche... dans les trois minutes après l'arrêt, il part sans gaz, sur la compression... après, j'essaie mi-gaz... en général, çà part mieux que le plein gaz recommandé par le livret de bord...
Certaines refabrications de pompes à essence donnent trop de pression et noient le moteur... essayer avec une autre pompe, en particulier la SEV... il semble que les moteurs qui démarrent le mieux sont équipés de cette pompe.
... ceci pour autant que l'on aie un allumage au top niveau...
... ou alors, il faut avoir une 11 B de 1951 qui démarre toujours au quart de tour! cool
Mais peut-être parce qu'elle vit à Rome...? lol
big_smile
#4 29-07-2010 10:04:00
barbouille24
Nouveau
ok je vais faire le reglage des soupapes car la bobine est neuve vis patiner  condansenteur jai enplus l éclateur d allumage et elle me fait des rater par momant en roulant aussi. je me suis apercu que mon delco bouge  pourtant il est bien serré je vais avoir quel que jour de conger je vais mis attaquer
#5 29-07-2010 10:14:11
philippel
Lieu : st leu 95
Bonjour ,
J'ai pas une grosse experience en traction avant avant mais perso pas de souci avec ma BL de 55 a moteur 11D .. avec carbu zenith  , vis platinée , bougies , condo  neufs et pour finir culbus reglée il y a 1 semaine , encore ce matin , apres etre passé a la pompe a essence , redemarrage a chaud sans probleme .... bon voila ca fait pas avancer votre  schmilblick mais pour moi ca demarre tres bien ..
Bonne route a tous..
