#1 28-07-2010 20:52:33
ray51
sa soufle par le reniflard
bonsoir a tous après navacelles , j ai une question mon perfo manque de pèche et je trouve que sa soufle trop par le reniflard,alors peut être les segments collés  démontage oblige ou produit miracle genre w40 , wwins, elle est rester 10 ans au repos et le moteur refait avec chemise pistons ect en 98 en 2000 eurocitro au mans et repos remise en route en avril 2010 quant pensez vous,merci
raymond 58 ans,la retraite c cool, la 11 b de 55 que du plaisir.
#2 28-07-2010 23:59:34
11U
Lieu : Essonne
Re : sa soufle par le reniflard
Hello
euh pourquoi un redemontage si cela a ete fait correctement en 98 ?????? perso je commencerais par faire un reglage de souppape lache,de maniere a ce que tu les entende bien et roule un peu comme cela ...et laisse lui le temps de se refaire tranquilou.........enfin c'est mon avis et je le partage bien sur.....
#3 29-07-2010 08:01:43
HERVE33
J'ai du en 1990 l(pour cause de chômage) laisser ma voiture remisée dans une grange un peu humide pendant 9/10 mois sans tourner.
Quand je l'ai redémarrée, les segments étaient collés, elle fumait beaucoup, je l'ai laissée longuement tourner au ralenti à plusieurs reprises, puis tout est rentré dans l'ordre sans qu'il soit nécessaire de démonter quoi que ce soit....
#4 30-07-2010 12:14:43
ray51
bonjour , bon et bien ok je vais faire comme vous dites et rouler tranquillou il faut juste que je commande un échappement complet  avoir chez les pros de la pièces détachées et après roule, merci  les tracmans
#5 31-07-2010 10:51:02
wink
