#1 15-07-2010 08:39:15
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Montage d'une rotule superieur en images !!!!
Bonjour ,
Voici un poste juste pour vous aider :
Si vous devez faire vos rotules de la traction (pour les  rotules de jenoux , je n'ai pas encore la technique ) lol ce message peut servir :
Montage détaillé en photos d'une rotule superieur de train avant :
Mettre en place  le palier  ( 41 ) de la rotule dans l' alésage du bras :
Bien dégraisser le pivot et monter le cuir dessus :
Monter la clavette dans le pivot ,
Ensuite faire rentrer la  1 ère rondelle pour que le ressort ne blesse pas le cuir et attacher le cuir autour du bras en faisant deux tours avec un bon fil en laiton :
Ensuite poser le ressort , le petit diamètre vers le bas , puis la 2ème rondelle :
Puis graisser le tour du palier dans le bras et l'exterieur de la rotule , monter la rotule en s'assurant de ne pas faire tomber la clavette :
Visser l'ecrou
puis  le serrer à 7 m/kg puis rabattre au matoir le métal de l'écrou dans le fraisage du tourillon pour l'arrêter:
Placer la cale initiale de réglage ( 39 ) :
Puis la cale de 0,05 mm :
Placer également le palier ( 43 ) sur la rotule :
Remplir de graisse spéciale roulement l'ecrou bouchon ( 6 )  :
placer la rondelle frein :
Puis le serrer à 5m/kg et serrer le contre-écrou à 8 m/kg, s'assurer que la rotation du pivot s'éffectue sans dur ni jeu...
Voila c'est fini pour le pivot superieur , j'espere que ce poste servira wink
Dernière modification par deedootetelle (15-07-2010 08:45:43)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#2 15-07-2010 08:43:30
Re : Montage d'une rotule superieur en images !!!!
Hymne à la mécanique !!
C'est beau comme du Verlaine
#3 15-07-2010 09:06:37
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Il travaille sans laisser d'empreinte de peur d'être reconnu!!!!!!!
#4 15-07-2010 13:29:55
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Traction.fr a écrit :
Tu as oublié de graisser tes soufflets en cuir, il faut les saturer de graisse avant de les mettre en place.
Tu prends des noisettes de graisses et tu les fait pénétrer dans le cuir avec tes mains gantées.
trop tard , mais c'est de la faute au MR , il ne le stipule pas lol lol
#5 15-07-2010 14:55:58
Rackkatrac
Lieu : drome
Merci super travail encor une foi ... Sa fait toujours plaisir de l'entendre ... lol
Amicalement Jason
Ps : j'ai faillit venir te voir si mon grand père n'était pas décédé il y a une semaine je serais chez toi entrain de taper l’incruster wink
#6 15-07-2010 15:17:36
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Amicalement Jason
Désolé pour ton grand père , et dommage que tu n'ai pu venir wink
#7 25-07-2010 14:25:12
tracbar26
Lieu : romans (26)
Combine de vieux mécano de l'époque des traction: faire tremper les soufflets cuir dans de l'huile moteur avant de les monter pour les assouplir. Méthode utilisée et approuvée par moi même.
Jean-Charles 55 ans
#8 25-07-2010 20:35:15
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
bon reportage. Quand j'ai fai tles miens il y a ..ouf...15 ans peut-etre, qq'un m'avais dit de les tromper dans l'eau pendant qq heures avant de les monter. Je ne sais pas si c'est neccessaire, mais ils sont toujours en place et en bot etat apres beaucoup de kms.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#9 28-07-2010 00:09:45
Bravo pour ce post et un grand merci ! il va m'etre d'une grande utilité lorsque je vais refaire le mien (j'attends les pièces...)
Amicalement
Marcc
#10 28-07-2010 00:11:10
Si cela vous interesse je fais des photos pour pour les rotules inférieures et direction vu que je vais être obligé de me faire la totale....
#11 28-07-2010 12:10:36
tractdébutant
.... et toujours avec les gants bleus s'il te plait ! Ca fait voiture restauré par les stroumphs !! lol
#12 28-07-2010 12:25:22
11B57_78
Oh oui alors, ce serait super !
Ainsi on aurait un dossier complet à disposition... merci d'avance.
