vérifie le collecteur, il est souvent fendu , refabriqué en 2 parties mais ça coute 610€
Les sangles de maintient passager, le filet de toit , le volant d'origine , le cache autour du radiateur qui permet de refroidir correctement celui ci , la pompe a eau qui peut fuitr, les points de rouille en bas des portieres, bas de caisse, sous les sabots d'ailes, la dynamo qui doit charger, les pneux non craquelés (220€ pièce ! ), les vitesses qui passent bien, marche arriere incluse, les cardans qui ne claquent pas ( 860€ la paire en homociniétique ) , une sellerie pas mangée par les mites , un moteur qui tourne rond, pas trop bruyant, les portieres qui ferment correctement, demande les factures, même anciennes, et tout l'historique .
Fait un essai sur route, et la tu te fera un bonne idée de l'auto
Le seul problème semble être un choix... ou une question de temps...
J'ai été confronté au même problème, et j'ai renoncé à vendre ma BL... j'avais trop bossé dessus... et puis je connaissais son ancien proprio... çà aurait été presque une trahison...
Mais bon, j'ai pas 18 ans, j'ai laissé passer quelques opportunités, et j'ai fini par acheter une quinze à un prix qui va... en gardant la BL...Si l'actuel proprio de cette 15 te donne un peu de temps... ce serait le rêve, non ?
Meilleures salutations
ok oui ça serait l'idéal le proprio est près à me laisser du temps mais je n'arriverai jamais à rassembler la somme je suis encore étudiant et je peux travailler que juillet et aout
Il y 'a des points que j'ai déjà vérifier. le proprio doit me faire tourner le moteur demain pour que je vérifie l'état du collecteur ensuite la voiture a bien son filet ,ses sangles arrières l'intérieur est légèrement mité mais rien de grave,elle a un quillery,la pompe à eau a était refait à neuf(facture) ainsi que la dynamo(facture) il y a le bas de porte côté chauffeur qui est abîmée.Ensuite l'ancien proprio a passer de la graisse sur les bas de portes fond de coffre, bas de caisse ,ailes.IL y a plus de 30 ans avant de la remiser.j'ai 4 pneus neuf michelin .demain je vais vérifier les cardans et voir si les vitesses passent bien
Si tu peut mettre des photos de la voiture sur le forum ,on pourra mieu te conseiller avant de l'acheter
Uploaded with ImageShack.us
je n'ai pas beaucoup de photo pour le moment en voila un aperçu
Dernière modification par tracrom11 (07-07-2010 23:08:06)
L'ideal c'est de faire des photos de la carrosserie .Juste avec le moteur on ne peut pas avoir une idée de l'état général de la voiture.
en voila je n'ai pas mieux pour le moment.l'état des bas de caisse et le même à gauche et à droite.la carrosserie et plein de poussière sur la photo
Bonsoir,elle me parait saine d'après les photos.Sinon il y a quand meme une restoration à prévoir par la suite .La peinture ,l'intérieur et peut etre le moteur.Pour moi je pense que le prix maxi à pas dépasser pour cette 15 c'est 10 000 euros environ maxi.
C'est juste mon avis .Cordialement.
Oui il y aura une peinture à faire dessus.mais en vrai elle est beaucoup plus belle que sur les photos et elle n'a jamais était repeint.il y a au niveau des bas de caisse qu'il y a des taches de rouille.côté moteur celui ci a une très bonne compression et je dois le voir tourner demain ou vendredi.il y aura un démontage à prévoir mais celui si à l'air très sain et il n'aurait que 60 210 km.il ne faut pas oublier toutes les pièces neuves avec surtout le radiateur qui vaut une fortune.Pour l'intérieur il est légèrement mitté par endroit mais il est dans un très beau jus d'origine
Hello
d'apres tes photos elle a l'air tres sympa dans son jus tres saine avec meme un pot d'echappement neuf on dirait..........(elle ne doit pas etre pourrie vu ou ils la soulevent sur la photo du pont!!! pas l'air de se deformer ).....tout est question de prix ......
mais ce n'est pas a moi que cela serait arrivé un truc pareil gggrrruuunnn de diou!!!!!! lol
oui même le pot a été refait à neuf et le planche et aussi costaud qu'a sa sortie d'usine.Moi non plus je ne penser jamais pouvoir m'offrir une quinze un jour surtout à mon age.Donner un moi tous un ordre de prix si vous le voulez bien.
En bon état comme ça ! Allez, je ne suis pas sûr que tu puisses négocier sous les 25 000 Euros.
Maintenant tout dépend du vendeur: s'il n'est pas connaisseur et s'il n' y a pas d'attache sentimentale, etc... il est toujours possible de faire une offre inférieure, mais je doute que tu puisses l'avoir pour 10 000, car c'est le prix d'une belle 11B roulante et sans corrosion profonde.
La différence de cote est énorme entre une 11 et une 15: ça va du simple au double souvent davantage suivant l'état, car ce ne sont pas les mêmes voitures (moteur, performances, image, rareté, etc...); maintenant, si le vendeur est prêt à la céder pour 10 000 Euros, il va y avoir des amateurs !
Dernière modification par 11B57_78 (08-07-2010 08:54:52)
Elle a l'air assez saine, mais je pense à la vue des photos qu'il reste un peu de travail pour la rendre roulante :
- les freins (ils sont démontés, mais je crois que tu récupères les pièces avec)
- l'essieu AR a été martyrisé dans une vie antérieure, il faut le déposer pour le redresser
- le circuit d'essence à revoir (certainement bouché, il y a une deuxième alimentation pour un bidon)
- la peinture présente quand même beaucoup de petits points de corrosion (portes, bas de caisse, custode, etc...)
Ce dernier point est embêtant (au point de vue du travail que cela représente) car l'expérience m'a montré que derrière ces petits points d'apparence négligeable, la rouille a bien travaillé...
Cela dit, en fonction du prix demandé, cela peut représenter une superbe affaire !
Dernière modification par Christophe (08-07-2010 08:56:16)
elle a l'air très saine et je pense que son prix devrait être autour des 10 000€ vu le travail a faire pour la remettre sur pattes
Il y a une 15h à 15K € en annonce qui a l'air pas mal non plus du coté de Nice à comparer
Si tu peux garer la peinture d'origine, se serait pas mal .... je ne sais pas comment elle rends en ''vraie''
GARDE TA 11BL avec le bouleau que tu as fait dessus la sur elle tu va en avoir presque autant et avent que tu roule avec ta 15 ...
Pour moi la question ce pose pas c'est Ta traction c'est toi qui la refaite vivre alors GARDE LA
Cette pauvre Bl pauvre que tu vas trompé avec une qui et plus puissante et pas forcement plus belle mais qui te coûteras plus cher !
Enfin moi j’ai 17 ANS JE RESTAURE MA 11B et même pour une 22 à restaurer je ne la laisse pas tomber je restaure une traction pour rouler avec pour passer des moment agréable a sont volant pas pour la restaurer et la revendre pour re-restaurer une autre traction …
Amicalement
pour une 22, je la laisserai pas tomber ............... tu galèjes, Rackka !!!!!!!!!!
+1 avec rackka
Garde la ta pauvre BL que tu a mis longtemps a restaurer .
Moi si j'était toi je garderais la BL .
Et comme dit rackka moi cher à entretenir
Elle Roule !!!
- la peinture présente quand même beaucoup de petits points de corrosion (portes, bas de caisse, custode, etc...)Ce dernier point est embêtant (au point de vue du travail que cela représente) car l'expérience m'a montré que derrière ces petits points d'apparence négligeable, la rouille a bien travaillé...
En ce qui concerne le train AR aucun soucis c'est la photo qui rend comme ça.Il est parfaitement droit si je puis dire.
Le reste ne me fait pas peur avec ce que j'ai connu sur ma 11
J'ai vu la 15 h mais il y a beaucoup plus de boulot au niveau des bas de caisse et je m'aime pas trop les 15 après 52
+ 1, ca vaut pas plus que 10.000 euros
pour le prix vous en êtes pas loin le faut rajouter le prix des pièces neuves.Je trouve ça correct.j'en ai vu sur gazoline qui a était vendu 16000e avec les planchers et bas de caisse pourri
petite photo de ma 11 au passage
Cette pauvre Bl pauvre que tu vas trompé avec une qui et plus puissante et pas forcement plus belle mais qui te coûteras plus cher !Enfin moi j’ai 17 ANS JE RESTAURE MA 11B et même pour une 22 à restaurer je ne la laisse pas tomber je restaure une traction pour rouler avec pour passer des moment agréable a sont volant pas pour la restaurer et la revendre pour re-restaurer une autre traction …
Amicalement
je t'arrête tout de suite.Ma traction compte beaucoup pour moi j'ai fait plus de 3000 km avec et je ne m'en lasse pas.Malheureusement je ne peut pas me permettre de garder les deux pourtant j'essaye de trouver une solution mais pas évidant quand on est étudiant...
Propose au proprio un viager, un bouquet de 1000 euros et 100 euros/mois à vie
solution à envisager.lol.
plus serieusement le prix de la voiture est 15000 euros avec je le rappelle 4 pneus neuf,tous le freinage neuf(garniture cylindre ;etc...),la pompe à eau neuve,dynamo refait à neuf par pro,le radiateur neuf,silencieux neuf,aucun gros travail en carrosserie que ce soit au niveau de la trappe d'auvent que des bas de caisses.les chromes sont en bonne état sauf les pare choc sinon le reste est dans le même état que la calandre,l'intérieur légèrement mitté par endroit sachant que le prix peut je pense être encore négocié.Quand pensez vous?
Moi je dis seulement une chose, Romain: chapeau!!!
Tu as un sens des responsabilités que j'admire. Pas tous les gugusses de ton âge auraient cet aplomb dans la décision.
Et puis je voulais te dire que la photo de ta Traction m'a touché aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle! Et savoir que c'est toi qui a fait tout ça... Re-chapeau!
Quoi que tu décides, ce sera bien!
