#1 11-05-2010 08:59:52
philippel
Lieu : st leu 95
Question ?? joint et malle bombée..
Bonjour A tous
Petite question qui me "turlupine" ( j'aime bien c'mot la) ..
Entre  mon joint de coffre et mes deux ailes j'ai au moins 2 cm c'est a dire qu'en cas de pluie ( comme aujourd'hui) le joint ne sert strictement a rien je passe quasiment la main  ..
Peux t'on regler la malle afin de la rapporcher des ailes  j'ai regardé au niveau des fixation il n'y a pas de lumiere donc pas de reglage  ??
Doit on regler "Que" la gache de serrure  pour aller la crocheter plus loin et ce fait rapporcher la malle??
le joint n'est pas adequat ??
Bon bref moi je patauge ...  Si vous pouviez m'aider
L'idée meme d'une pompe de relevage de l'eau dans le coffre est prescrit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci  d'avance a tous  et avec ce temps ..bonne journée ..
#2 11-05-2010 22:15:45
Re : Question ?? joint et malle bombée..
Sur la mienne, le joint d'origine plaque  parfaitement sur les ailes.
Mais comme il est déchiré par endroit, j'ai décidé de le changer par un neuf.
Et là, ça se gâte: un jour de 1 à 2 cm! conclusion, le problème c'est la refabrication.
#3 11-05-2010 22:42:59
11bl1956 a écrit :
Elles sont toutes comme-çà, les malles bombées... Il doit se trouver un orifice d'évacuation d'eau sous la roue de secours...
On se ramasse surtout de la poussière... et j'ai pensé rajouter une fois deux petites tôles pour améliorer la fermeture des angles. Un projet pour l'instant... j'ai une 15 à finir...
Meilleures salutations
#4 12-05-2010 00:34:36
11B57_78
Je ne suis pas certain que le joint des malles bombées porte directement sur les ailes.
Sur ma voiture, le joint n'est pas d'origine et il semble remplir son rôle correctement (pas d'eau dans le coffre).
Dernière modification par 11B57_78 (12-05-2010 00:36:17)
#5 12-05-2010 00:45:34
marius
Idem pas d'eau.
Mieux vaut un qui sait ,que cent qui cherchent
