#1 26-04-2010 15:53:14
11bl1954
Lieu : paris
FUITE AU RESERVOIR
Je me suis aperçu après un plein, que le réservoir pissait et, après un peu de consommation, la fuite s'arrêtait.
Ne serait-ce pas une fuite au niveau, soit des vis de fixation de la jauge ou plus simplement, au niveau du joint par lui même.
J'ai ouvert la trappe fixée par 2 vis et n'ai pas remarqué une quelconque trace d'essence.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de désagrément (au regard du prix du litre, ça me fait un peu mal aux seins) et puis, il y a l'odeur.
11b
Si cela va sans dire, ça ira encore mieux en le disant. (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord).
#2 26-04-2010 19:09:46
Redwitch
Re : FUITE AU RESERVOIR
Pas plaisanter avec ce truc. L'échappement n'est pas très éloigné.
Il est possible qu'une des soudures du tube de dégazage ait lâché, ne serait-ce qu' au niveau de la liaison avec la goulotte de remplissage.
Pour s'en assurer, la seule méthode est de déposer le réservoir.
Ces soudures se refont à l'étain, après vidange et dégraissage du réservoir bien sûr.
C'est l'occasion de vérifier aussi l'état des durites de carburant.
#3 26-04-2010 20:44:23
11bl1956 a écrit :
+ 10...
Les réservoirs ont plutôt tendance à se dégrader en haut qu'en bas... vu que le solde d'essence protège quand-même le fond, et que le dessus n'est pas accessible pour un nettoyage du sel hivernal par exemple...
C'est aussi un argument de plus en faveur d'ajout d'huile 2T... çà limite les problèmes de corrosion interne par la suite.
Ayo!
Ça m'est arrivé une fois que j'avais fait un ras plein du réservoir, et je me suis presque évanoui en croyant que mon réservoir venait de craquer!
En fait, c'était le petit tuyau du "trop plein" (comment ça s'appelle?) qui éjectait le surplus... Quoi, ça se voit que je ne sais pas de quoi je parle??? hypnose.png big_smile
Dernière modification par cbaker (26-04-2010 20:44:52)
#4 26-04-2010 23:41:11
HERVE33
Bonsoir les gars,
Ben, vous affolez pas, c'est tout à fait normal!!!!
Si on remplit trop, çà déborde...regardez bien dans le trou...(rien de grivois, hein!), il y a sur le coté un "retour" et votre essence trop vite versée passe par ce trop plein, et "pisse" par en dessous, la meilleure solution avant qu'un "c.." craque une allumette ou jette son mégot, tirez vous vite, faites des kilomètres et puis voilà, tout va rentrer dans l'ordre....
#5 27-04-2010 14:11:13
Redwitch
Un "trop-plein" sur un réservoir de traction (et sur un réservoir tout court) ça s'appelle une fuite !
Une fois rempli et le bouchon fermé, la seule direction pour le carburant c'est la pompe à essence. Attention aussi à utiliser un bouchon percé d'un petit orifice, la "mise à l'air libre", ceci pour permettre à l'air de réoccuper le volume laissé par le carburant consommé. Faute de quoi à la limite implosion du réservoir.
Dernière modification par Redwitch (27-04-2010 14:11:40)
#6 27-04-2010 23:07:46
Pas mieux...
#7 28-04-2010 21:32:03
11bl1954
Lieu : paris
Je vais changer tous les joints de jauge, je vais étanchéifier les vis de fixation de la jauge, et je vais voir. Je vous en dis plus après.
Comme dans les Ch'ti, je vous dis quoi.
11b
#8 28-04-2010 22:07:25
11bl1954
Lieu : paris
Ben tu as bien fait de me dire ça, je ne savais pas. Je ne le savais pas
Est il possible de les acheter?? De façon à éviter de façon définitive ce genre d'ennuis
11b
