#1 21-04-2010 14:29:09
steph
pb carburateur
bonjour
je post un message sur un pb de carburateur
je n'es pas trouvé de reponse sur le forum.
donc voila j'ai un carbu solex 32 bic
je vien de le nettoyé et de changer l'ensemble des joints.
en redemarrant ma trac ce matin
je me suis appercus que de l'essence coulais
pas le tuyau de depression.
quelqu'un a  dejas eu ce soucie?
cordialement steph
#2 21-04-2010 14:40:51
steph
Re : pb carburateur
ben a premiere vue la voiture tournais elle a callé
quand j'ai été la redemarré je me suis appercus qu'il y avais
une petite flaque d'essence sur la tole en dessous du carbu
au nivau du tuyau de depression.
et quand j'ai debranché le tuyau de depression du carbu de l'essence a coulé.
je ne sais d'ou cela peu venir et surtout comment y remédier
#3 22-04-2010 02:30:53
Re : pb carburateur
bizarre ce truc?????
normalement le tuyau de dépréssion est en relation avec la buse d'amission, pas en contact avec la cuve ???
verifie si cela recommence, sinon une cloison interne a pu se rompre sad
ah moins que ton flotteur soit hs et la cuve déborde par la buse (ce qui expliquerait pourquoi le moteur a caler) et on peut imaginer que l'essence ruisselle par le passage du tube à dépression.
une question le moteur redemarre t-il ? cale - til de nouveau ???
à la place du flotteur HS tu peut avoir le pointeau de bloqué en position ouverte qui donne les mêmes symptomes.
Après difficile d'en dire plus sans voir le carbu.
tiens nous au courant
amicalement
Marcc
Dernière modification par marcc (22-04-2010 02:31:41)
#4 22-04-2010 13:25:38
Re : pb carburateur
+1
flotteur percé et/ou pointeau bloqué  .... ou flotteur qui se met en travers dans la cuve
#5 22-04-2010 14:14:40
steph
Re : pb carburateur
merci pour les explication.
quand elle cale elle redemarre facilement ensuite.
je vais verifier la cloison interne de la cuve et regardé
de plus pret le flotteur et le pointeau.
je demonte sa et vous tien au courant.
cordialement
#6 22-04-2010 15:43:03
Re : pb carburateur
oui elle cale à cause du trop plein d'essence puis redemarre ue fois celui ci évaporé....
cela ressemble vraiment à un pointeau ou un flotteur...
