#1 09-04-2010 16:22:46
capetien
Garniture de freins
lors du changement de garnitures les fournisseurs nous vendent à présent les garnitures et les rivets.
y a t il des précautions particulieres à prendre lors du serrage par rivet ? précollez vous quand meme les garnitures ? si oui, quelle colle employer ?
Merci de vos expériences
Fred de l'oise
Fred:  halte anciennes à la maison..de la 5HP , une 15, des 11, une 404 C, et ..une fille en 4CV..que faire ? on a tout essayé !  duhuh
#2 09-04-2010 17:41:17
Re : Garniture de freins
C'est pas évident de bien riveter les garnitures
Soit on serre pas assez, soit on serre trop et la garniture éclate
Vu que c'est un élément de sécurité, je fait coller les garnitures par un pro (ateliers de poids lourds) et en plus en amenant les tambours ils vérifient s'ils sont ovalisés (donc rectification) et en plus ils ajustent les garnitures au tambour.
ça ne revient guère plus cher que de faire venir des garnitures d'un refabricant et on a l'esprit tranquille !!!
#3 13-04-2010 14:51:32
capetien
Merci Beaucoup ! je vais suivre ce conseil.
à bientot
Fred de l'oise
#4 14-04-2010 02:43:56
Une petite question LR539,
chez un garnisseur poid lourd n'as tu pas de problème de garnitures trop dures ??
je dois le faire et je me posais justement cette question car j'ai fait regarnir les freins d'une vielle guzzi V7 chez mon garnisseur local ......... au mieux on dira que ce sont des ralentisseurs sad
faut il lui ammener la garniture à recoller ? ou peut il se la procurer en qualité automobile ?
amicalement
#5 14-04-2010 09:49:39
à Toulouse ils m'ont proposé plusieurs duretés
Le plus simple est d'aller les voir ou téléphoner avant, ils te dirons si tu peux leur amener tes propres garnitures !!
#6 14-04-2010 11:17:43
yann 30
... ils te dirons si tu peux leur amener tes propres garnitures !!
Anéfé, y vaut mieux qu'elles soient propres ! lol
#7 14-04-2010 11:50:10
et surtout neuves !!!!!
