Peut on utiliser une pompe de HY sur un moteur de traction 11? On m'a dit que oui, mais je trouve les languettes de forme et de longueur légèrement différentes d'ou ma question...
Dernière modification par Kads (30-03-2010 02:59:35)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
J'ai sur ma 11 perfo une pompe de type H acheté dans les années 80 chez Citroen et pas de problèmes depuis.
bonjour,
oui on peut mettre une pompe a essence (type H) sur une traction 11.
facile a trouver chez AutoDistribution(ref-VAE247162) pour 60 euros environ.
Hello
+1 avec Traction Fr
Ah oui , ça c'est vrai ça !!! dixit Mère DENIS .. Je n'invente rien , elle le savait déjà .;)
11 BL 53...RHD..;)
Bonsoir mais j'ai récupérer une pompe de HY et une de traction marque GUIOT et j'en ai refait une avec le couvercle en verre alors que sur les H il est en métal.
amicalement
Je crois qu'en fait tout est identique, à part éventuellement la forme du coude de levier d'amorçage comme sur la 15....et bien sûr celui d'entrainement.
Ma pompe GUYOT ?, à une époque où on ne trouvait pas si facilement qu'aujourd'hui les kits de réfection (qui valent plus près de 30 € que de 15 € à mon avis pour de la bonne qualité...) elle est montée de la façon suivante:
base avec le levier d'entrainement de Tac et.....tout le reste en neuf provenant du montage des chars AMX 30 et croyez moi, c'est vraiment identique!!!!! alors, pensez bien que sur les HY ils montaient la même chose, de même que sur les ID/DS 3 paliers.
La cloche en verre ou en métal dépendait du modèle, toutefois je ne connais pas de GUYOT avec cloche en verre, juste des "SEV", lesquelles avaient d'ailleurs soit la cloche en verre , soit celle en Métal, à mon avis monté de façon indifférente, car ces pompes étaient prévues pour différents véhicules.
Pour résumer, aucun soucis à monter une pompe "trac" "ID/DS" 3 paliers ou "HY" la seule différence se fait au niveau de levier d'amorçage (coude différent sue une "15" pour ne pas se coincer dans les commandes de vitesses).
Le levier d'entrainement (par l'arbre à came étant identique ou pour le moins totalement compatible entre ces véhicules.
