#1 22-03-2010 20:14:18
tractionblanche
2 questions sur les freins
http://img143.imageshack.us/img143/4686/frein019.jpg
bonsoir
1:je voudrais connaitre l utilité de cet épaulement sur ce  segment.
2:ce bossage est en face de moi freins montés sur la roue avant droite
(par rapport au volant)
sur la roue avant gauche il est derrière c est a dire entre le segment et le flasque
on ne le voit pas
est ce normale?
j espére que j ai étais clair
cordialement
#2 22-03-2010 21:21:26
Re : 2 questions sur les freins
La question a été déjà posée sur le forum, je ne me souviens plus de la réponse.
Tente une recherche, à moins que quelque forumiste moins atteint que moi par Alzeimer se souvienne.
#3 22-03-2010 21:31:07
11U
Lieu : Essonne
Hello
De memoire a froid je ne me rappelle pas si ce n'est pas pour que la came des excentriques viennent sappuyer dessus ???? a verifier sur la RTA
#4 23-03-2010 00:06:19
Tu ne doit pas voir cette came quant tes machoires sont monteés ,car comme le dit 11U, cela sert pour  que les escargots de reglage a l,ar des flasques viennent s appuyer pour rapprocher l
les machoires contre le tambour.De toute façon grande garniture a l,AV ; petite a l,AR idem de chaque coté
#5 23-03-2010 21:59:08
tractionblanche
bonsoir et merci
la premiére fois que j ai refait mes freins je me suis trompé
(j avais fait des repéres mais tout a été sablé par le colleur de garniture)
j ai donc roulé de cette façon
à gauche grande garniture vers le pare choc  et donc bossage derriére sur la petite garniture
et à droite grande garniture vers la roue arriére et donc le bossage sur la petite garniture devant moi
une traction  c'est costaud j ai roulé comme cela pendant 20 ans
controle technique toujours ok......
#6 24-03-2010 11:31:49
tractionblanche
bonjour
comme dit claudeb3750
les escargots de reglage a l ar des flasques viennent s appuyer
si c est le cas il devrai y avoir un bossage sur chaque segment
pouqu oi un seul????
#7 27-03-2010 16:26:10
+1 : les excentriques hauts s'appuient sur ce bossage de renfort. Ils ne doivent donc pas être visibles au montage.
Par ailleurs, on met toujours la grande garniture vers l'avant de la voiture, et la petite vers l'arrière.
Bon courage !
