#1 09-03-2010 16:53:19
val74
Boite à vitesse
Bonjour à tous .
J' aimerais savoir si on peut changer les bagues de pignons sans rectifier l' exterrieur du pignon pour se reprendre dessus comme indiquer dans le manuels. De plus je ne comprent pas tres bien comment mesurrer les 4,2 mm de debatement du sincro
merci de vos reponçes
#2 10-03-2010 00:21:21
Re : Boite à vitesse
Tu trouveras peut-être quelques renseignements utiles ici et ici ... J'y parle de la mesure du débattement du synchro, et de la rectification des bagues, chez moi cela a été fait à l'alésoir, et le résultat est impeccable ...
Bon courage pour la lecture, mais en regardant les photos tu trouveras ce que tu cherches wink ...
Dernière modification par Gégé (10-03-2010 00:24:09)
#3 12-03-2010 00:34:52
val74
Merci de ta reponce GEGE. Donc tu à repris l'alesage des bagues de pignon sans tenir compte du centrage comme indiquer dans le manuels, et ça marche bien? je voulais savoir si quelq'un l'avait deja fait.Pour le sincro c'est bien 4,2 mm en tous?je ne comprenait pas bien sur le dessin je croyait que c' etait 4,2mm de chaque coté et je trouvaitça bizard. ton reportage et vraiment tres bien fait merci encore.
