#1 30-12-2009 11:05:30
raroia
Avertisseurs
J'ai remarqué que certains schémas électriques des 11 après 1952 présentent, pour les avertisseurs, un cable branché sur le neutre et d'autres pas.
Il me semble qu'ils fonctionnent mieux avec ce branchement; comment avez-vous fait; avez- vous fait un pont entre les deux pour l'alimentation et fixer un cable à une visse du boitier vers  un bornier neutre; en plus si je branche le chargeur 6 volts en direct l'avertisseur est beaucoup plus sonore qu'avec la batterie (mais elle ne roule pas pour l'instant donc pas de charge).
#2 30-12-2009 20:24:15
Freddy
Re : Avertisseurs
bonjour,
Si j'ai bonne mémoire le commodo sort 2 contacts pour les avertisseurs. Un premier coup pour le premier avertisseur et si tu enfonces d'avantage tu as un deuxième contact pour le deuxième avertisseur. Donc chaque avertisseur à son + et la masse fait le retour (il n'y a pas de neutre). Chaque avertisseur à un timbre différent que l'on peu régler indépendamment.
salutraction et mes meilleurs vœux pour vous tous
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
#3 30-12-2009 23:00:07
raroia
Re : Avertisseurs
Merci Freddy,
Raroia
11 bl 1954
Centre Alsace
#4 30-12-2009 23:13:15
Re : Avertisseurs
Je croyais qu'en appuyant légèrement c'était un klaxon (ville) et en appuyant à fond les deux ensemble !!!!! (route) mais ?????????
De toute façon c'est sur il y a deux positions.
#5 30-12-2009 23:51:33
11U
Lieu : Essonne
Re : Avertisseurs
Hello
+1 avec Alaquinz, sur les comodos pourvu "des deux sorties" en 1er le ville et a fond on a le ville + route....
Quand je dis sur les comodos a "deux sorties" c'est au cas ou il aurait ete changé par un plus recent style 2cv qui ont eue "une seule sortie" et les mecanos branchaient les 2 klaxons ensembles....
voila voila
#6 31-12-2009 02:09:33
Re : Avertisseurs
hahah bien le coup des celtaquatres wink
Bonne nuit
Dernière modification par marcc (31-12-2009 02:10:55)
#7 31-12-2009 10:02:16
raroia
Re : Avertisseurs
OK, donc à chacun son fil + et à chacun son fil de masse; ce sont ceux d'origine (Ferson) et l'on retiendra l'anecdote de Madamemoulin.
Bon réveillon (avec AVERTISSEUR)!!
#8 31-12-2009 18:55:29
Freddy
Re : Avertisseurs
Bonjour raroia, apparemment nous sommes voisin ? centre Alsace veut dire où ?
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#9 31-12-2009 22:11:34
raroia
Re : Avertisseurs
Près de Dambach la ville; en plein vignoble!
