#1 21-12-2009 19:29:40
outillage
Bonjouren raison du tres mauvais temps qui est actuellement sur l,AUVERGNE, et sur bien d,autres departements je suis en train de faire un peut de rengement,t il s,avaire que je me retrouve avec un tas d,outils dont j,ignore aquoi ils peuvent servir.
C,est pourquoije fait appel aux connaisseurs , voici la liste:
1634T
Un genre de leve_soupape 1642VA
1790VA
1736T
1759T
1811VA
1813T
1837T
1957T
1925VA
1926VA
1969T
1985T
2035T
2220T
2221T
2222T
2224T
CYN
2281T
1 pince VANODA 969
1 cleBEM 8124.1 de 6 pans de 17 et long 22,5 cm
1cle RIF
1 cle FACOM D57
1cleWILMONDA CMP 661 de 6 pans de 12
1cle VANONDA761M
ainsi qu,un extracteur genre rotules CJJ
dans l,attente de reponses ou de documentation, je remercie les personnes qui pourront m,aider
#2 21-12-2009 19:39:05
Re : outillage
Merci ,mais je ne suis pas certain que ce soit des outils pour traction
#3 21-12-2009 20:14:48
yann 30
Re : outillage
Y sont pas bons tes outils !
Je t'en débarrasse gratuitement ! (je ne recule devant aucun sacrifice)  lol
N'oublie pas que j'ai été le premier à proposer de t'en soulager...   tongue
Je te souhaite de trouver dans tout ça, quelques outils pour la Traction:
car les outils spécifiques, il y en a beaucoup des différents, mais plus beaucoup d'exemplaires d'époque en circulation  sad
Beaucoup de refabrications actuelles n'arrivent pas à la cheville des Wilmonda & autres Facom d'orichineu  yikes
#4 21-12-2009 20:32:15
Re : outillage
Bonsoir YANN 30
Effectivement les outils specifiques d,origine d,epoque  commence a etre difficile a trouver pour ma part je ne me plaint pas car a l,heure actuelle je doit m,approcher d,environ 80 outils d,origine pour traction.
Ceux la n,on pas l,air de faire partie du lot ; mais de quel lot font,il partie?
#5 21-12-2009 20:49:40
tractiondk
Re : outillage
1634T    iD/DS   Clé pour écrou de blocage du roulement de la pompe á eau
1790VA
1736T
1759T   H. HY. HZ   Clé pour écrou de prise directe.
1811VA
1813T   2CV   Coquille, frette et grain pour cuvette intérieure de roulement de moyeu.
1837T   T23    Coquille avec frette pour roulement intérieure de fusée. (se monte sur 1750-T)
1957T   T45/55/46   Extracteur de rotule de barre sur levier de direction.
1925VA
1926VA
1969T   DS   Extracteur d'axe d'attelage du piston á la tige de commande de crémaillère
1985T   DS   Madrin, bague, cone pour mantage du joint téflon.
2035T   T23  Clé pour roulement différentiel.
2220T   ID/DS   Clé pour raccords (15 mm)
2221T    ID/DS   Clé pour raccords (10 mm)
2222T   ID/DS   Clé pour raccords (13 mm)
2224T   ID/DS   Clé et broche pour bouchon de conjoncteur.
CYN
2281T   DS   Clé pour maintien de poulie de pompe HP.
1 pince VANODA 969
1cle RIF
1 cle FACOM D57
1cle VANONDA761M
J'espère que cette information vous aidera.
Torsten Vig
Danemark
Dernière modification par tractiondk (23-12-2009 11:38:57)
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#6 21-12-2009 20:53:40
Re : outillage
Une vraie encyclopédie !!!!
#7 21-12-2009 21:10:33
Re : outillage
TRACTIONDK
Merci pour ta reponse ,par contre, pour la ref:1634T, cle de blocage roulement de pompe a eau de 2CV, tu as fait erreur car une 2CV est a refroidissement a air ; donc a quoi peut correspondre cette ref?
#8 21-12-2009 23:23:42
tractiondk
Re : outillage
Pardon roll
1634T    ID/DS   Clé pour écrou de blocage du roulement de la pompe á eau.
Amicalement
Torsten
Danemark
Torsten 62 ans
Danemark
#9 22-12-2009 00:09:25
Re : outillage
Merci a toi TRACTIONDK
#10 26-12-2009 17:07:38
Re : outillage
Bonjour, je suis de nouveau a la recherche  a quoi peuvent servir l,outillage ci dessous
1759T
1921T
1922T
1985T
2282T
1969T
C26
1982T
2281T
1736T
FACOM C101 A
DAMS 81
2141T
2431T
FACOM P43
1987T
1866T
1679T
1893T
2066T
FENWICK 80502
Dans l,attente joyeux noel et bonne fete de fin d,annee a tous
#11 30-12-2009 21:35:10
tractiondk
Re : outillage
1759T
1921T  ID/DS   Clé pour écrou de blocage des roulement de pivot AV
1922T  ID/DS   Support de pivot á l'ètau.
1985T
2282T  IDbreak/DS   Extracteur de couvercle et arbre de pompe HP.
1969T
C26
1982T  ID/DS   Clé pour tige de commande de crémaillére et contre-écrou de support moteur AR droite
2281T
1736T  ID/DS   Coquille et frette pour roulement d'arbre primaire AV et roulement de differentiel (avec 1750-T)
FACOM C101 A
DAMS 81
2141T   ID/DS   Clé pour vis de purge de frein AV.
2431T   ID/DS   Cle à rotule nouveau modèle avec douille longue renforcée pour dépose du sélecteur et carter d'embrayage.
FACOM P43
1987T   ID  Embout pour écrou de rotule de crémaillére
1866T   ID/DS  Bague de réglage de chasse.
1679T   ID/DS/HY/T23  Bague de centrage du carter de distribution (avec novembre 1958).
1893T
2066T   T23  Coquilles et frette pour roulement d'arbre de pont (avec 1750-T)
FENWICK 80502
pas beaucoup pour traction smile
Torsten
Danemark
Dernière modification par tractiondk (30-12-2009 21:35:44)
Torsten 62 ans
Danemark
#12 31-12-2009 02:00:58
Re : outillage
MADAMEMOULIN
Suite a tes conseils j,ai tout mis a la benne,et pour repondre a ta question,c,est vrai qu,une traction c,est extremement fiable.
J,ai encore enormement d,outillage a trier ,je finirai bien par tomber sur du trac
Je remercie encore une fois TRACTIONDK pour cette recherche, et BONNE ANNEE A TOUS et BONNE SANTE AUX TRACTIONS
#13 01-01-2010 18:48:02
Re : outillage
Une tres bonne annee a tous les amis
J,ai encore trie quelques cles
ref wilmonda
CUZ
CED
CEH
CER
CHE
CAP
CLI
CRO
CHU
TEN
CET
CIK
CUT
CLA
CLO
CEP
Dans l,attente ,encore meilleurs voeux a tous
#14 01-01-2010 19:02:53
tractiondk
Re : outillage
Torsten 62 ans
Danemark
#15 01-01-2010 19:40:38
Re : outillage
Enfin une annee qui commence bien que de l,outillage de traction,merci a toi encore une fois TRACTIONDK et une tres bonne annee
#16 01-01-2010 22:09:37
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
Re : outillage
si certaines ref ne sont toujours pas répertoriées j'en ai aussi quelques pages smile
Dernière modification par Zenobie (01-01-2010 22:10:13)
Bruno (14700)
#17 02-01-2010 12:16:53
Re : outillage
ZENOBIE,bonjour ,s i  t u peus mettre des infos je suis preneur aussi
#18 02-01-2010 16:25:40
Re : outillage
Encore de l,outilage non identifie
CEO
CEA
1989T
PAD
PAL
1612VA
RIF
3656T
CMPwilmonda
Merci aux personnesqui pourront m,aider
#19 02-01-2010 17:28:46
Re : outillage
Je peux t'aider : l'apostrophe se trouve en dessous du 4 , le "é" en dessous du 2, le "è" en dessous du 7 ... wink lol
#20 02-01-2010 17:54:48
tractiondk
Re : outillage
1989T  ID/DS  Clé pour écrou inférieur de relais.
Torsten
Danemark
Dernière modification par tractiondk (02-01-2010 18:32:37)
Torsten 62 ans
Danemark
#21 02-01-2010 18:24:22
Re : outillage
Merci atoi GEGE,mais surtout un tres grand merci a TRACTIONDK
#22 02-01-2010 20:55:44
15 a 32
Lieu : Paris
Re : outillage
Voici la liste complétée avec mon catalogue fenwick
1759T H HY HZ Cle pour ecrou prise directe
1985T Ds Mandrin bague cone pour montage  de joint teflon
1969T  DS Extracteur d'axe d'attelage du piston à la tige de commande de cremaillere
C26
2281T  DS Cle pour maintient de poulie de pompe HP
FACOM C101 A
DAMS 81
FACOM P43
1893T
FENWICK 80502
#23 02-01-2010 21:07:06
15 a 32
Lieu : Paris
Re : outillage
lien pour catalogue wilmonda où on retrouve les
CUZ ......
#24 02-01-2010 21:59:45
Zenobie
Re : outillage
Voici quelques références:
D'abord j'espère que c'est lisible
et je peux scanner aussi les ref de Peugeot, Renault, Panhard, les ref ont aussi 3 lettres!
Dernière modification par Zenobie (02-01-2010 23:24:11)
Bruno (14700)
#25 03-01-2010 12:59:49
15 a 32
Lieu : Paris
Re : outillage
CUZ ......
http://www.auto-collection.org/photomag … lCit3.html
