#1 11-12-2009 00:20:44
Kads
capot à volet de 39 et chauffage
Ma BL de 39 a logiquement encore des capots avant à volets mais déjà le chauffage . Du coup, le volet avant côté conducteur est bloqué à cause du conduit de chauffage qui passe assez près derrière . Est ce normal? Le conduit de chauffage doit il être démonté en été?...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#2 11-12-2009 00:54:10
11U
Lieu : Essonne
Re : capot à volet de 39 et chauffage
Hello
c'est comme tu le sent ,perso je ne l'ai jamais redemonté depuis ma restau , car mon volet est toujours fermé, été comme hiver.
En hiver normal les 4 fermés et l'été pour un meilleur refroidissement du moteur les 2 grands cotés habitacle.......
voila voila, ce n'est que ma propre experience .......
a+
michel
#3 11-12-2009 00:56:51
Kads
OK, j'en conclue donc que c'est "normal", c'est surtout ça qui me posait problème...
#4 11-12-2009 00:56:52
Echange ta 39 contre une 38 d'avant novembre, là tu n'auras pas ce problème ... wink
#5 11-12-2009 01:00:21
Kads
Bonne idée, car apparemment le modèle 39 n'est pas abouti puisque Citroën a assemblé des pièces incompatibles wink ...
#6 11-12-2009 01:16:34
Ils avaient peut-être encore des stocks de ces vilains capots à volets à écouler ... lol
Cela dit, il est paraît-il (où ai-je lu cela ?) déconseillé d'ouvrir les volets avant, même en cas de forte chaleur, parce que cela provoque des tourbillons néfastes au bon refroidissement sous le capot ... Bof ? A l'arrêt dans les embouteillages, cela me semble pourtant efficace ...
#7 11-12-2009 11:30:50
yann 30
Bonjour & merci pour ces détails,
Donc, pour résumer tout ce qui vient d'être écrit ci-dessus:
- en hiver: on met le tube de chauffage & on n'ouvre pas les volets AR,
- en été: on enlève le tube de chauffage & on peut ouvrir les volets AR.
Les volets AV doivent rester fermés quand on roule & peuvent être ouverts à l'arrêt.
L'arrêt doit être assez long pour pouvoir descendre du véhicule, ouvrir les volets, laisser refroidir le moteur, refermer les volets AV & remonter dans le véhicule, avant de repartir & rouler assez vite pour que le refroidissement via le radiateur, ventilo & volets AR soit suffisant...
Sinon, à quoi servent-ils ?
Ainsi, dans les embouteillages - arrêts fréquents & avance au pas - les volets AV pourraient être ouverts ?
Jusqu'en 1939, les embouteillages devaient être moins fréquents qu'aujourd'hui.
C'est peut-être pour ça qu'après, le capot a reçu des louvres à la place des volets !  lol  lol  lol
Dernière modification par yann 30 (11-12-2009 11:32:00)
#8 11-12-2009 12:28:20
11U
Lieu : Essonne
Hello Yann
non je pense qu'ils ont opté pour le capot a crevés car moins de pieces et plus rapide a realiser deja a l'époque......
#9 11-12-2009 13:19:23
gege a écrit :
Moi, je confirme que l'ouverture des volets avants gène au bon refroidissement du moteur
J'avais une Citroen Rosalie. Lorsque l'été je roulais avec tous les volets de capot ouverts j'étais à la limite du bouillonement du liquide de refroidissement
Lorsque je roulais avec seulement les volets arrières ouverts j'avais une température normale (80- 85°) et même parfois un peu en dessous de la normale (75°)
#10 11-12-2009 13:35:08
yann 30
C'est pour ça que j'ai mis:  lol  lol  lol
#11 11-12-2009 16:56:03
TRACTION31
Jonbour ,
                        Concernant le capot à volet de ces années là , j'en ai un à vendre si cela intéresse quelqu'un du Forum ; je cède une aile Av en prime !!
Dernière modification par TRACTION31 (11-12-2009 17:10:14)
11 BL 53...RHD..;)
