Bonjour je voudrais savoir si il y a des gens qui conaissent cette bougie Gomflex???
La bougie pour gomfler les moteurs, en fait on remplace 2 bougie sur 4 par ces bougies et sa "gonfle" le moteur!!!
Ils en avait parlé dans gazoline il y a un moment .
C'était pas le numéro d'avril, par hasard ?
Christophe, tu m'as enlevé les mots du clavier
C'est des nouvelles bougies pour rouler au carburant E10
Il n'y a plus de problème de puissance moteur en roulant avec du carburant bio
Scrongneugneu, commencent à me gonfler ces bougies ! C'est pour faire grossir le moulbif ?
Eglantine, 11B 01/1955
Numero 100 23 mars 2004
Ben oui, pour lire à partir du 1er avril ...
J'ai longtemps travaillé chez citron et les anciens m'avaient parlés de mulets tournant à l'air comprimé et probablement avec ce type de bougies, donc c'est pas du pipos, bien que là aussi cela fonctionne à l'air.
Par exemple:
Comme le fait parfaitement remarquer "Fred-nonante-et-un-deux cent septente"
, Un pneu gonflé au mélange stoechiométrique et mis en température par le roulage, ça doit être rigolo
Mais il est vrai que ça a existé, et ça a même pu rendre des services, par contre pour le gars soucieux de renouveler son gonflage avec du bon air frais il est bon au préalable de dégonfler sans la cigarette à la bouche.
Henri.
Salut Henri
Par chez nous on recommande de ne pas fumer après avoir mangé un cassoulet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bien sur, mais il faut me relier au réservoir, directement, et j'augmente l'autonomie !!!!!
Pas encore, l'hydrogène sulfuré n'est pas recommandé pour le 11 perfo
oui, mais le méthane ...
Le méthane, ce sont les vaches -parait-il- qui le produisent !!!!!
et le mélange au cassoulet vousavez essayé dans les peux ??????
Oui mais moi je parle pas de celle la , ces de bougies qui servent a bouster le moteur en gonflant un cilindre a l'air!
Les humains, animaux que nous sommes, produisent aussi du méthane ...
Pour changer un ressort de soupape, un truc de Roger Brioult trouvé dans un vieux bouquin : mettre le piston en bas, introduire une longue ficelle "lovée" dans le cylindre, remonter le piston, la ficelle maintiendra la soupape fermée ... Je n'ai jamais essayé !
A propos de la clé du champs de tir.......
lors de mon service, et au moment d'une coupure de courant, il ya un "bidassse" qui est venu à mon bureau me demander un seau de courant le temps de la coupure....... c'etait l'adjudant qui me l'avait envoyé
Bien que l'armée ne m'ait jamais rendu jovial, pour le coup j'avais bien ri
Dernière modification par marcc (29-11-2009 15:57:54)
Et la queue de rat à champ meulé ..................
Après, tu iras chercher un seau de vapeur
Ah non .............................le seau de vapeur c'est uniquement pour les locomotives et pas pour les Tractions
Sa y est c'est reparti!
